碳膜电阻如何识别_金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
电阻器
163人已加入
  什么是碳膜电阻
  碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色保护漆。碳膜的厚度决定阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻器。碳膜电阻亦称“热分解碳膜电阻”。碳氢化合物在真空中高温热分解的碳沉积在基体上的一种薄膜电阻。价格低廉,性能稳定,阻值与功率范围宽。
  对于碳膜电阻器来说,它制造过程是利用碳沉淀在磁棒或者瓷管上面,在其表面结成一层碳膜结晶,通过调整碳膜的厚度以及用刻槽的方法改变碳膜电阻的程度,得到我们所需要的电阻阻值,并在表面涂上环氧树脂来加强密封。碳膜电阻在外观上做成色环电阻系列,即色环碳膜电阻;这类色环电阻的阻值范围为1Ω~10MΩ,额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W等,精度范围:±10%、±5%、±2% ,这种碳膜电阻体积普遍较大,通常在一些廉价电子产品经常用到,如熟悉的手机充电器,电脑电源、其他电子设备电路中。
  碳膜电阻结构
  碳膜电阻是用专用设备使气态碳氢化合物在高温和真空中分解,分解出的碳均匀沉积在陶瓷圆柱体或陶瓷管的圆周表面上形成一层结晶碳膜,再根据所需电阻值,改变碳膜厚度和选择螺旋刻槽螺距,以确定合适的碳膜横截面积与碳膜长度,然后掐上铜制端帽,焊出引线,表面喷漆封装而成。其外形、结构如下图所示。
电阻器
  图中,碳膜宽度b与阻值成反比,碳膜的有效长度与阻值成正比。并且碳膜的厚度愈薄,阻值愈大。碳膜电阻的精度较低,最高只能做到±5%。碳膜电阻属负温度系数电阻,即温度升高时其电阻值朝减小的方向变化。
  金属膜电阻器和碳膜电阻器的识别方法
  识别方法一:根据电阻温度系数进行区分
  我们可以通过碳膜电阻具有负的温度系数特征来进行区分,金属膜电阻具有较小的正温度系数这样可以很好进行区分这两种电阻器;
  识别方法二:根据电阻精度进行判断
  每种电阻制造工艺有所不同,电阻的精度也是不同,我们知道碳膜电阻是非常普通的电阻,它的精度一般不高,而金属膜电阻生产要求和成较高,电阻精度比碳膜电阻高很多,通过对电阻精度判断也是一种识别方法;
  识别方法三:通过电阻颜色识别;我们常见的碳膜电阻由于精度不高和生产成本低的特征,所以它的外观多为土黄色或者粉红色,而金属膜电阻外观大多数是蓝色,通过颜色识别我们也可以清楚区分这两种电阻;
  识别方法四:根据电阻涂漆进行区分电阻;碳膜电阻在表面都有一层黑色的保护漆,我们可以通过观看保护漆颜色区分,金属膜电阻通常用亮白色的保护膜。通过这两种电阻的保护涂漆我们也可以很好的进行去;
  总结,金属膜电阻器和碳膜电阻器区分方法目前这几种都比较好判断方式,但随着电阻技术的进步和生产工艺更智能化,部分电阻识别方法还需要进行调整改进,根据电阻生产厂家进行比对以便更好的进行识别区分电阻。
