电网事故及告警类信号的介绍
1.3w人已加入
事故和告警类信号的介绍
1.1 分类
所有的保护动作信号都属于事故类信号,主要有: 主变差动保护动作、主变重瓦斯动作、主变过电流保护动作; 电机差动保护动作、电机过电流保护动作、电机负序电流保护动作、电机低电压保护动作、电机过负荷保护动作; 所用变电流速断保护动作、所用变过电流保护动作; 线路电流速断保护动作、线路过电流保护动作; 电容器过电流保护动作、电容器低电压保护动作、电容器过电压保护动作、电容器不平衡电压保护动作、6kV母联充电保护动作。
属于告警类的信号有: 所有装置的致命错误,比如说通讯中断、定值校验出错、保护压板区出错等等. 所有装置的控制回路断线; 所有装置的PT断线、CT断线; 所有装置跳闸失败; 主变轻瓦斯告警动作,主变过负荷动作;
1.2 事故和告警信号介绍
保护装置对于事故类和告警类的信号采用不同的音响信号来区别。如果有事故类的信号发生,则辅助柜的警笛响,同时后台微机会用红色的文字显示事故总信号发生。
控制回路断线信号发生的原因和现象
原因:保护装置的控制电源消失,或者操作机构出现异常状况,对于主变高压侧弹簧操作机构还包括储能机构未能正常储能。
现象:控制回路断线属于告警类信号,辅助柜辅助柜警铃响。出现该现象的保护装置面板“告警”灯亮,装置液晶显示屏显示“开关量输入异常”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示告警总信号发生,蓝色的文字显示控制回路断线发生的时间和具体线路。
处理:检查保护装置的控制电源、操作机构。对于主变高压侧要检查弹簧操作机构、储能机构。
电压回路断线(PT断线)告警信号发生的原因和现象
原因:电压互感器(PT)一次、二次熔丝熔断。
现象:电压回路断线(PT断线)属于告警类信号,辅助柜辅助柜警铃响。出现PT断线的那段母线投入电压回路断线告警保护的装置“告警”灯亮,装置液晶显示屏显示“电压回路断线”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示告警总信号发生,蓝色的文字显示电压回路断线发生的时间。
处理:检查PT的一次、二次熔丝。
主变事故和告警类信号发生的原因和现象
4.1 主变差动保护装置动作
原因:变压器内部出现异常情况,或变压器的进线或出线的套管上发生相间短路。
现象:差动属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变差动保护装置面板上“差动”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。装置液晶显示屏显示差动保护动作的时间和差动、制动电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变事故总信号发生,蓝色的文字显示差动发生的时间和具体相,差动值、制动值大小。黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。
4.2 主变本体保护装置动作或发告警信号
(1)主变重瓦斯保护动作
原因: 主变内部绕组相间短路或主变内部出现异常情况导致主变油温过高,使主变油汽化产生瓦斯气体。
现象:重瓦斯属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变本体测控装置面板上“重瓦”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。装置液晶显示屏显示“重瓦斯动作”微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变事故总信号发生,蓝色的文字显示重瓦斯发生的时间。黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。
(2)主变轻瓦斯保护动作
原因:主变内部绕组相间短路或主变内部出现异常情况导致主变油温过高,使主变油汽化产生瓦斯气体。
现象:轻瓦斯属于告警类信号,辅助柜警铃响。主变本体测控装置面板上“轻瓦”灯亮。装置液晶显示屏显示“轻瓦斯动作”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变告警总信号发生,蓝色的文字显示轻瓦斯发生的时间。
4.3 主变后备装置保护装置动作或发告警信号
(1) 主变过流保护动作
原因:主变线路上出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。主变后备保护装置面板上“复压II段”灯亮,主变操作箱的分闸绿灯亮。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示主变高、低压侧开关分开的时间。
(2) 主变过负荷告警
原因:主变负荷过重。
现象:过负荷属于告警类信号,辅助柜警铃响。主变后备保护装置面板上“告警”灯亮。装置液晶显示屏显示“过负荷”。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示主变告警总信号发生,蓝色的文字显示过负荷发生的时间。
电机事故和告警类信号发生的原因和现象
5.1 电机差动保护装置动作或发告警信号
(1) 电机差动保护动作
原因: 电机内部绕组相间短路或电机进线上有短路。
现象:差动属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电机差动保护装置面板上“差动”灯亮。装置液晶显示屏显示差动保护动作的时间和差动、制动电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示差动发生的时间和具体相,差动值、制动值大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。 时间,黑色的文字显示电机开关分开的时间。
5.2 电机后备保护装置动作
(1)电机过流保护动作
原因:电机线路上出现短路或电机堵转。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“正序电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
(2) 电机负序电流保护动作
原因:电机线路上出现短路导致负序电流增大。
现象:负序电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“负序”灯亮,装置液晶显示屏显示负序电流发生的时间和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示负序电流发生的时间和电流大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
(3) 电机低电压保护动作
原因:电机线路上出现失压。
现象:低电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“电压失步”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示低电压发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
(4) 电机过负荷保护动作
原因:电机负荷过大。
现象:过负荷属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电动机后备保护装置面板上“正序电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过负荷发生的时间、类别。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电机事故总信号发生,蓝色的文字显示过负荷发生的时间、类别。黑色的文字显示电机开关分开的时间。
所用变事故和告警类信号发生的原因现象
(1) 所用变电流速断保护动作
原因:所用变线路上出现短路。
现象:电流速断属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。所用变保护装置面板上“电流”灯亮,装置液晶显示屏显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示所用变事故总信号发生,蓝色的文字显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示所用变开关分开的时间。
(2)所用变过电流保护动作
原因:所用变线路上出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。所用变保护装置面板上“电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示所用变事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示所用变开关分开的时间。
线路事故和告警类信号发生的原因和现象
(1)电流速断保护动作
原因:线路上出现短路。
现象:电流速断属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。线路保护装置面板上“跳闸”灯亮,装置液晶显示屏显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示线路事故总信号发生,蓝色的文字显示电流速断发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示线路开关分开的时间。
(2)线路过电流保护动作
原因:线路上出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。线路保护装置面板上“跳闸”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示线路事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示线路开关分开的时间。
电容器事故和告警类信号发生的原因和现象
(1) 电容器过电流保护动作
原因:电容器进线上出现短路或电容器内部出现短路。
现象:过电流属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“电流”灯亮,装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类型和电流大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的蚊子显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电流大小。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
(2)电容器低电压保护动作
原因:电容器段母线失压。
现象:低电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“电压”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
(3)电容器过电压保护动作
原因:电容器过补偿导致母线电压过高。
现象:过电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“电压”灯亮,装置液晶显示屏显示低电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示过电压发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
(4)电容器不平衡电压保护动作
原因:电容器内部掉牌导致三相电压不平衡。
现象:不品很电压属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“不平衡”灯亮,装置液晶显示屏显示不平衡电压发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示电容器事故总信号发生,蓝色的文字显示不平衡电压发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示电容器开关分开的时间。
6KV母联事故和告警类信号发生的原因和现象
6KV母联充电保护动作
原因:母联充电是发生短路,或此时起电机造成母联受冲击,保护动作。
现象:母联充电保护属于事故类信号,辅助柜警笛响,微机语音报警“开关变位由合到分”。电容器保护装置面板上“不平衡”灯亮,母联保护装置液晶显示屏显示过电流发生的时间、类别和电压大小。微机告警显示器自动弹出,其中红色的文字显示母联事故总信号发生,蓝色的文字显示过电流发生的时间、类别和电压大小。黑色的文字显示母联开关分开的时间。
装置出现异常情况告警
如果装置出现一些异常的现象,比如通讯中断、定制校验出错、保护压板区出错等等,此时装置面板告警灯亮,此时错误为致命错误,需要通知厂家解决。
注1:所有事故、告警处理完毕之后,请按保护装置面板上的红色“复归”按钮,复归信号,以便辨认下次出现的事故或告警信号。
