电路板防水油的性能作用及使用方法
电路板防水油为单组份室温固化弹性有机硅涂覆胶。电路板防水油的使用极方便。并且它具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能。用于已组装完毕的线路板中,能有效保护线络板免受各种化学品、潮湿、灰尘及高低温等恶劣的环境冲击。广泛用于混合集成电路、汽车电子控制板、电子线路板、航空仪器仪表、软性印刷电路板、电脑控制板、工业控制板、半导体晶体线路保护、家电控制器、户外LED显示屏等。
作用:
1.电路板防水油具有防水防潮,提高绝缘强度,隔离电线电缆,隔绝电线接头、螺丝接点、开关盒等和空气的接触等作用。
2.作用于电视机可防止高压包等元件漏电导致的电晕,也可用于保护地图、图表、文件、图纸、手稿等柔质物品,防止大气对高频天线、电视天线、收音机天线等的侵蚀。
3.保护船用通讯设备、电子设备免受盐雾侵蚀。
使用方法:
1.可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2mm之间为宜。
2.在涂装前,须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3.第一道涂膜表干后,即可涂第二遍。4.用完的毛刷、喷枪等应及时洗净,以备下次再用。施工时注意通风,以利涂料中的溶剂挥发,确保安全。
5.单组份包装,使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/648051.html
