关于双摄像头的介绍和性能分析以及应用
根据IDC和Credit Suisse的报告来看,截止到2016年第四季度,全球双摄手机占有率11%。而在国内双摄手机占有率则高达17%。
摄像头
而从IDC和Credit Suisse的报告里另外一份数据也可以看出,到2016年Q4,Apple出货量里双摄占比30%(换句话说,iPhone 7 Plus的出货占比为30%),而非Apple手机里,双摄占比则仅为5%。当然,非Apple手机的双摄的出货量还是大于Apple的双摄手机出货量的。
摄像头
而根据日本TSR的数据来看,双摄智能手机2017年占比为16%,而到了2018年,双摄占比则高达26%。
摄像头
可以看出去年下半年受iPhone 7 Plus的影响,双摄开始爆发。而今年第二季度开始,华为、Oppo、Vivo、小米、中兴、华硕纷纷上马双摄像头,使得双摄的市场占有率越来越高。
摄像头
目前双摄有哪几种实现形态呢?
1. 共支架
两个独立的单摄像头模组,用一个支架固定在一起。
2. 共基板
即两个单摄使用同一个基板。相对共支架来说,平整度会更好,也更加抗摔,但是缺点是,对组装精度要求很高,良率相对低一些,所以成本更高。
3. COM
一般的模组工艺是先将放置Sensor,再将VCM,holder,lens组装。格科微独创的COM工艺,是先将VCM,holder,lens组装到一起,再将Sensor封装在模组里面的技术。而将这种工艺放到双摄里,对于两个模组之间对准光轴中心等问题有很大的帮助。目前格科微单摄COM已经量产。现在在调试双摄工艺,预计年底量产
摄像头
一般来讲,共支架主要用在高像素+低像素(如13M+2M)或者长焦+广角(如Apple iPhone7 plus)这种模组高度差很多的双摄模组上。缺点是支架需要按项目开模,前期开模费用较高。
共基板主要用于模组高度不大的双摄模组。省去开模费,但对贴片精度有要求。
需要说明一下,同样是广角+长焦的双摄,Apple采用了共支架的方案,而小米6采用的是共基板的方式。主要是通过将广角和长焦的基板高度做出差距,来弥补广角和长焦模组的高度差。
摄像头
再来看看双摄供应链
模组厂方:
大陆供应商
舜宇(Sunny):国内最早最强的双摄模组厂,也是华为最早选择双摄供应商之一(另外一家为光宝)。目前每个月双摄出货量大概在4M左右。
欧菲光(O-Film):国内第一波做双摄的一线模组厂。目前一个月双摄出货大概在5M左右。
丘钛微 (Q-Tech):国内双摄的一线模组厂。与欧菲光一样,通过价格站抢占市场。
***供应商
光宝(Lite-on):较早进入双摄领域的***模组厂。大陆很多二线模组厂都是从光宝挖人来进入双摄模组领域。
Altek:有自己的模组厂,但规模不大,所以目前跟客户的合作模式基本是客户从其他模组厂采购单摄模组,然后由Altek设计支架,并组装成双摄模组。
国外供应商
LG:Apple iPhone 7 Plue的唯一供应商。主要为Apple 和LG自己的品牌提供双摄模组。
SECOM:Samsung旗下的模组厂。在双摄时代开始发力。
摄像头
从上图可以看出,目前主要的双摄项目都被LG,SEMCO,Sunny,Lite-on,O-Flim和Q-Tech所瓜分。***Lite-on后续乏力,除了华为外,其他客户鲜有作为。高端项目基本被LG,Sunny和SEMCO所瓜分。低端项目则有O-Flim和Q-Tech通过价格战掠夺。
算法供应商:
Arcsoft:目前市占最高的双摄算法公司。VIVO,小米6双摄算法的供应商。下半年很多机型会采用虹软的算法。不过缺点是毕竟不是平台自带的算法,对CPU的消耗比较大。若想优化,还需要平台支持。目前主打景深功能。
Corephonics:与Apple收购的Linx同属于以色列公司,所以主打功能也是一样,主要做Zoom光学变焦功能。
西纬:与丘钛微一样,都是西可的关联公司。在低端项目上,和丘钛一起有被客户端采用。
商汤:具有联想背景的算法公司。据传闻OPPO R11采用了商汤的部分算法。
通甲优博:成都的一家算法公司,之前主要精力在无人机的智能视觉上,今年准备在手机行业发力。
Altek:Altek是为数不多可以提供ISP,算法,双摄模组全套产业链的公司。曾经在数码相机的ISP上市占很高。双摄刚开始时,与华为配合,获得了不少市占。优势在于有不少专利,但由于缺乏新的卖点,后续市场乏力。
ISP公司:
X-Chip:内置双ISP,配合第三方算法主攻景深功能。目前已经在客户端推广,并Design in。
Galaxycore:内置两路简易版ISP,主打广角+长焦的双摄功能。属于低成本光变解决方案。
Rockchip:主要是颗Pre ISP,结合第三方算法实现暗光增强,HDR,电子防抖等功能。
双摄模组供应商的发展
双摄的出现,使得一线模组厂获得了不少的利润。一线模组厂趁着双摄的兴起,利用技术优势,抢的先机。与二线模组厂不足10%的利润相比,据说一线的模组厂利润已经高达20%。
下半年双摄开始普及,8+2M/13+5M开始变得流行,对小模组厂而言,需要尽快提升生产技术和产线能力。但一线模组厂增产严重,预计当小模组厂艰难的将技术提升好后,一线模组厂会通过降价迫使二线模组厂无利可图。毕竟二线模组厂在双摄的良率爬坡上会走不少弯路,而一线模组厂给他们爬坡的时间不会太多。但是二线模组厂若不做双摄,将会更加的被动。谁先抓住先机,谁才能尽快抢占市场。
目前模组厂的利润非常低。包括大的模组厂做单摄也遇到竞争多,利润低端问题。Sony之所以把模组厂卖给O-Film,就是因为其广州模组厂主要是给Apple做前摄,无法支撑Apple的低价要求,而被迫卖掉。双摄的出现给模组厂带来了新的利润增长点。但随着双摄越来越成熟,毛利则越来越低。模组厂需要对新技术及时跟进才能获得更高更好的毛利,因此后续对资金要求也变大。没有充足的资金很难在市场竞争。
2017年的双摄的发展
目前8+2M双Camera模组在小模组厂端价格可以做到5个美金以内,13+2M可以做到10个美金以内。后者主要是因为各规格指标要高一些,以及良率问题,造成价格差异很大,但若有足够的量,价格也会做到较低的价格。所以预计下半年低端手机上8+2M/13+2M的比例会急剧增加。
暗光增强由于价格并不便宜,可实现的功能效果并不明显,所以后续使用机型会少很多。
在高端机型上,受Apple影响,各家会开始做光学变焦的双摄。
光学变焦:
与光学变焦相对的,就是数码变焦。
数码变焦其实是利用软件插值的方法,将原始像素点放大从而获得类似变焦放大的效果。但缺点是牺牲画质,图片模糊,不是真正的变焦。而光学变焦则是改变镜头的视角和影像放大率的。所以像素不变,图像质量不变。简单的说,光学变焦相当于望远镜,而数码变焦相当于放大镜。具体对比如下图:
2004年Sharp发布的V602H是全球首款支持光学变焦的手机,之后Samsung,Nokia与LG也都分别出过光学变焦手机。但光学变焦要求模组厚度很大,外观很难做美观,所以一直无法流行。2017年Apple 的iPhone 7 Plus 则提供了一个很好的解决方案。当用户拍近景人像的时候,使用广角镜头拍出来的图片;当需要拍远处风景的时候,使用长焦镜头拍出来的图片,实现两倍变焦功能。而其他场景则是用广角和长焦镜头拍出来的图片做融合,在细节上实现变焦。
摄像头
与Apple相同双12M的小米6,采用12+13M的金立2017都是采用了光学变焦的功能。而华为在Mate9和P10的双摄变焦则不是真正意义上的光学变焦。华为采用了12M(彩色)+20M(黑白)的方案,两个摄像头的FOV一样,所以基本就是将20M的图像截取中间部分实现了数码变焦的效果,所以并非真正的光学变焦。而OPPO最新机型R11 则是采用了16M(彩色,广角,f/1.7)+20M(彩色,长焦,f/2.6),则是融合了数字和光学变焦,所以宣传时跟华为一样,只说明支持双摄变焦,而不是光学变焦。
目前看两倍光学变焦,变焦倍数不够高,但做到三倍甚至五倍的光学变焦的话,长焦的模组高度无法做低,所以模组厂会选择采用潜望式,宽度替代高度的方式做到更高的光学变焦倍数。
其实早在2015年底Asus 推出支持3倍光学变焦的潜望式单摄像头。示意如下图。
摄像头
不过目前这种潜望式光学变焦宽度太宽,不一定适合所有机型。如何摆放,以及高昂的成本是制约其发展的最大瓶颈。而这些问题能解决,光学变焦的摄像头模组zang
双摄的未来
未来的双摄会受到几种新技术的影响:
1.目前手机市场最火的概念除了双摄就是全面屏,而全面屏对手机正面摆件空间要求极小。所以前摄像头若想做双摄,难度变得很大。
2. 双摄的光变和虚化的概念已经宣传了很久,但目前的光变和虚化效果还是有很多被人诟病的地方,用户还是希望能看到更好的效果。传说iPhone 8将带有结构光+ToF,进行3D人脸建模。并且有了3D信息后,做虚化会变得更加容易。相信这个算法成熟后,也会对双摄带来一定的冲击。当然结构光的产业链还不够成熟,还需要去硬件厂商和算法公司进一步的努力。
摄像头
目前摄像头的像素已经做到20M以上,继续往上做会遇到很多瓶颈,如会遇到模组的尺寸很大,接口传输速度过快等问题 。这三次厂商都在积极布局1.0um甚至0.9um pixel的sensor。但过小的pixel会造成暗光效果很差,所以4in1应运而生。强光下是16M,20M,24M,暗光下则变成4M,5M和6M。
而从2016年下半年开始发力的双摄,为摄像头后续的发展指出了一个美好的未来。虚化和光变是后面双摄主要的功能。光变对模组,算法要求很高,同时也会带来成本的剧增。在实现更高倍数的光变下,模组如何实现小型化,以及算法如何演进的让模组良率提升都是以后双摄重点发展方向。而在低端方面,通过13+5M,8+2M低价双摄的普及,会让越来越多的手机带有双摄功能。
