[图文]高保真调频调谐器
通信设计应用
65人已加入
一、高保真调频调谐器的性能要求
    调谐器因高保真的需要,在元件选择、性能要求等方面,具体表现在下列三点:
    1.高频头  高频头是调谐器的门户,要求具有选择性好、灵敏度高、噪声低、抗干扰能力强、稳定性高等特点。
    2.中频放大电路  中放的性能直接关系到整机的选择性、失真度、灵敏度、抗干扰能力以及调幅抑制和调谐的准确性。要求中放具有较高的限幅灵敏度、信噪比、调幅抑制比和较低的失真度。
    3.立体声解码器  立体声解码器要求有较高的立体声分离度和较低的失真度,为了改善接收微弱信号的信噪比,还要求立体声解码器具有立体声噪声控制和高音频截止功能。
    二、高保真调频调谐器的制作与调试
    1.电调谐高频头
    高频头由LC谐振输入回路、场效应管高放、TA7364组成,见图1。
    1)LC谐振输入回路采用电容分压阻抗匹配方式,L1无需抽头,方便了L1的绕制。
    2)高放级由高频低噪声双栅场效应管T1、LC谐振回路组成,AGC控制电压4~0V,增益≥23dB。
    3)本振、混频、预中放电路由TA7364P组成。TA7364P内部包括双端平衡式混频器、本振、本振缓冲、宽带反向AGC控制、中频放大等。宽带反向AGC最适宜控制双栅极场效应高放的增益。混频增益≥11.5dB,中频增益≥24dB,AGC电压7.7~0.6V,典型工作电压8V。
    4)L1、L2均可自制,选用∮0.7mm漆包线,L1、L2内径4mm,绕6T,B1系10.7MHz中频变压器,可在废旧两片或三片集成电路收音机板上寻找,国产型号TP501。VR1选用老式彩电用的多圈调谐电位器,阻值20~100kΩ均可。
    5)本振频率受各种因素影响,有可能产生频率漂移现象,应增设自动频率控制电路。D4并接在本振回路上,中放电路输出的AFC电压使D4容量随频率偏差发生变化,在一定范围内微调本振频率,使本振频率保持稳定。
    6)高频头应在仪器配合下调试,常用的仪器有信号发生器、扫频仪、频率计等。业余条件下调试有一定难度,往往不易调在最佳工作点上。
    2.中频放大电路
    中频放大电路(见图2)由高性能调频专用集成电路TA8129Z组成,内部包括6级限幅中放、电台检测、信号强度电表指示驱动、带宽检测、鉴频、低通滤波器、强信号静噪和带宽可调静噪等电路。输入限幅灵敏度33dBμ,总谐波失真≤0.06%,信噪比≥78dB,静噪衰减量60dB,工作电压8V。⑦脚为电台检测输出端,可用于调谐指示,接在⑤脚的VR2用于电台检测灵敏度调整。⑥脚为信号表电压输出端,一般串接电流表用来指示信号强度,输出电压随输入信号强度在0~6.8V之间变化,该电压可用于立体声解码器的立体声噪声控制和高音频截止控制。⑨脚直流电压4.8V,当频率偏差时,其电压变化±0.7V,可用于高频头的自动频率控制(AFC)。VR3调节静噪衰减量。
    中频放大电路的调试较简单,输入10.7MHz、80dBμ的信号,将直流电压表接在TA8129Z的⑨、{13}脚,调节B2,使电压表指示为0V即可。
    B2可选用7mm×7mm的电视机用38MHz中周骨架自制,用∮0.1mm漆包线,在上面三槽内每槽绕5T,共绕15T,回路电容24pF。
    3.立体声解码器
    与TA8129Z配接的立体声解码器选用LA3370。
    LA3370多用于高性能调谐器和中高档汽车收放机,内部包括立体声解调、立体声噪声控制、高音频截止控制,立体声/单声自动选择电路。分离度≥50dB(1kHz时)、信噪比≥78dB、失真度≤0.05%、工作电压9V。
    LA3370的⑦、⑧脚与TA8129Z信号强度电压表输出端相连,当接收到的信号较微弱时,立体声信噪比大幅下降,噪声增大,中放电路信号表输出电压降低,加在⑦、⑧脚的控制电压也随之降低,立体声噪声控制和高音频截止控制起控,从而改变解码器的副载波解调电平或控制其分离度,或自动转换为单声道,使信号微弱时噪声及失真大大减小,该功能特别利于远程接收。
    LA3370共有三个调整点,VR4调整压控振荡频率。在{13}脚接频率计,输入立体声复合信号,调节VR4使输出频率为19kHz。VR5调整立体声噪声和高音频截止控制电压,可接收一强信号,调节VR5使⑦、⑧脚电压为3V,静态时,⑦、⑧脚电压应为0V。VR6调整分离度,短接③脚与VR6之间的电容,调节VR6,使③脚直流电压为3V。
    L、R输出端的滤波器对分离度以及失真有较大影响,RC滤波器只能提供36dB的分离度,失真度≥3%。LC滤波器能有效地抑制残留的19kHz和38kHz分量,可提供50dB的立体声分离度,失真度≤0.8%,但LC滤波器有体积大、成本高的缺点,选用双T滤波器也可满足要求。
    调谐器最好配接有源音箱,因调频立体声音频的背景噪声较大,不必选用高保真的功放和音箱,否则,适得其反。
    至此,爱好者对高保真调频调谐器就有了一个大致了解,那就是高性能的调频高频头、高性能的中频放大电路、高性能的立体声解码器,三者之间并不是简单的组合,而是既互为关联,又互相牵制,合理分配信号电平及控制电压,才能保证三者密切配合,充分发挥各自优势,提高整体性能。
图文高保
