[组图]金叶GL-891调频收音机原理剖析
通信设计应用
65人已加入
    图1为GL-891调频收音机的印板与元件安装位置图,图2是按其测绘出的电路原理图,其上的元件标号均与实物相同。从图2中可以看出,该调频收音机是以一块型号为9088 BQ8N的集成电路为核心组成的,它是一块具有电子调谐并自动锁定频率功能的调频收音机专用芯片,其工作电压为3V,封装形式为塑封贴片式,其各引脚功能如下:{1}、{3}、{6}、{7}、{8}、{9}、{10}、{12}脚均为外接电容端;{4}、{14}脚分别为电源输入端;{2}脚为音频信号输出端;{5}、{16}脚为调频信号调整端;{11}脚为天线信号输入端;{15}脚为复位端。该机的工作原理如下:合上开关K后,3V电源经C18滤波后使供给整机的工作电压比较稳定,此时无线电波经由耳机引线进入到由电容器C13、C14与电感L2共同组成的LC谐振电路送到集成电路的{11}脚,并经其内部的相关电路整形与放大,然后通过微动开关SW1进行电台选择。当电路捕捉到一个较强的电台信号后马上自动锁定,并由其内部电路将其转换为音频信号,且通过{2}脚送到可调电位器VR1进行音量调节后,经电容C16耦合到由三极管VT1、VT2及其外围元件所组成的音频放大电路中去进行放大后推动耳机工作。电容器C4、C17用来滤除残余的高频信号,电感线圈L3、L4用来阻止高频信号进入耳机中,以保证高质量的音质。当需要选台时按动SW1后调频信号将会从低到高进行选台并自动地予以锁定,按动SW2时电路将自动复位到频率最低端。
    该调频收音机在使用中容易发生的故障现象主要为耳机引线断裂而出现无声,电位器碳膜磨损引起调整音量时伴有杂音,一般只要对症处理即可使其恢复正常,而集成电路的损坏率极低。
原理剖析 原理剖析
评论(0)
发评论
Ziggy 2011-10-26
0 回复 举报
Shiver me tibmers, them's some great information. 收起回复
