关于智能穿戴设备领域的介绍和说明
近日斐讯在古都丽江木府成功举办了 “智慧生活 享你所想” 为主题的斐讯之夜发布会活动,正式开始进军智能运动健康领域,并推出了智能运动手环W1以及智能运动手表W2。
其中,W1运动手环内置Bosch Sensortec 智能传感器BHI160,而W2智能运动手表内置Bosch Sensortec 运动传感器BMI160和气压传感器BMP280。
斐讯智能运动手环W1
斐讯手环W1搭载斐讯自有的instantSpot定位技术,依托GPS+GLONASS+BeiDou三模定位系统,能快速、准确地记录用户运动轨迹。值得一提的是,手环W1的续航能力也十分强大,即使GPS和心率同时开启,也能续航7个小时,可伴用户轻松跑完全程马拉松。其精准的运动轨迹追踪和强大的续航能力也得力于Bosch Sensortec的智能传感器BHI160。
BHI160是业界功耗最低的集成式智能传感器解决方案,集成了一个IMU或一个三轴加速度计,以及包架构软件和信息融合算法库(包含行为识别等算法)的可编程微控制器,专为不断电的运动感测功能而设计。此中枢可完美匹配智能手机(支持Android定义传感器)、可穿戴设备,或任何其他需要在实时运动中获取高精度数据兼极低功耗要求的设备,并且支持扩展更多的物理传感器,比如气压传感器、接近传感器等。BHI160采用3.0×3.0×0.95立方毫米LGA封装。与外置MCU的解决方案相比,更节省PCB空间和成本。
斐讯智能运动手表W2
相比于斐讯手环W1,斐讯手表W2的使用场景已经不仅仅是日常生活和跑步,目前斐讯手表W2已经支持记录的运动包括室内外跑步,徒步,越野,室内外骑车等,之后还会延展至游泳,高强度间歇训练,椭圆机,登山机……为了兼得多样的功能和续航能力,斐讯从系统架构层面为手表W2的整机功耗做了数十处优化,即使在GPS和心率监测同时工作的模式下,续航时间也可达到45小时。其广泛的运动记录范畴和低功耗等特色功能也离不开内置的Bosch SensortecBMI160和气压传感器BMP280。
BMI160是Bosch Sensortec 发布的业界首款全速模式耗电低于 1mA 的惯性测量单元(IMU)。由16位3 轴低重力加速度计和超低功耗3 轴陀螺仪集成于单一封装,专为智能手机、可穿戴设备、遥控器、游戏控制器、头戴式设备及玩具等市场的高精度6 轴、9 轴永不断讯(always-on)应用而设计。BMI160 采用14 管脚LGA 封装,尺寸为 2.5 × 3.0 × 0.8 mm3。当加速度计和陀螺仪在全速模式下运行时,耗电典型值低至 950 μA,仅为市场上同类产品耗电量的50%或者更低。
BMP280是一款专为移动应用而设计的绝对气压传感器。传感器模块安装于非常紧凑的封装中。得益于其小型尺寸和低功耗,此传感器可用于电池供电设备,如智能手机、GPS模块、可穿戴设备、无人机和跟踪系统中。在今年的年消费电子展(CES)上,Bosch Sensortec推出了此系列的新一代气压传感器:BMP380。
BMP380其封装尺寸仅为2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm,而且与上一代BMP280相比缩小超过三分之一,从而提供了更高的安装灵活性。压力和温度数据能够存储在512字节的内置FIFO(先入先出存储器)中。全新FIFO以及中断功能可实现数据的简单访问与储存。这不仅极大提高了设备的易用性,同时还可帮助将全操作过程中的功耗降低至仅仅2.7µA/Hz。
此传感器与之前的款式相比更加精准,测量范围从300 hPA至1250 hPA。现实生活环境中的试验已经证实,传感器在25℃至40℃下的相对精度为+/-0.06 hPa(+/-0.5m),0℃至65℃下以及300至1100 hPA下的绝对精度为+/- 0.5 hPa。
BMP380可持续提升可穿戴设备与移动设备的卡路里消耗测量精度,例如通过在步伐跟踪应用程序中识别佩戴者是否在上下楼梯。特别是在山地环境中,这能够令跑步者和单车骑行者显著提高其运动表现监测精度。在智能手机、平板电脑和可穿戴设备中,该传感器可以实现室外/室内导航和定位应用程序前所未有的精度,例如,高度数据可以确定用户在建筑物中的所处楼层,同时提高户外GPS的精准性。BMP380旨在满足包含游戏、运动、健康管理,以及室内和室外导航这些日益增长的市场需求。
