加速度传感器BMA456
微型封装中实现计步和手势识别
计步器对可穿戴设备进行优化,直接集成在传感器中
计步器无需外部微控制器进行, 且低功耗
易于集成,快速上市
Bosch Sensortec全新推出用于可穿戴设备的新型MEMS加速度传感器BMA456,在紧凑包装中提供高性能和易于集成的传感器 - BMA456专为可穿戴设备的运动和健身跟踪功能进行设计。
集成计步器
来自Bosch Sensortec的新型加速度传感器BMA456包括直接集成到传感器中的可穿戴产品优化计步器,无需额外的外部微控制器。其有助于降低系统成本和功耗,简化设计,从而加快上市时间。
BMA456的典型应用对象包括健身带等可穿戴设备的计步器。加速度传感器也可以用于高级手势识别,如手腕倾斜,并可检测运动、行走和静止等活动。
在紧凑型包装中表现出色
BMA456具有卓越的性能和精度,16位分辨率,噪声仅为120μg/√Hz,使用寿命期间的总偏移仅为20 mg。温度偏移系数(TCO)为±0.3 mg / K,确保任何条件下能完成准确的活动跟踪。传感器采用尺寸为2.0 x 2.0mm²的紧凑型包装,高度仅为0.65 mm,使其易于整合至空间有限的可穿戴设备中,如健身跟踪器、智能手表和可听戴设备。
低功耗 - 最大限度延长电池寿命
计步器的功耗低,通常低于30μA,有助于延长便携式设备的电池寿命。即使在计步期间,BMA456也可将可穿戴设备置于睡眠模式,从而有助于降低总体功耗。
博世现有加速度传感器系列的互补替代方案
新型BMA456同时还为博世现有的可穿戴设备和智能手机传感器提供了互补替代方案。例如,BMA455是第一种将嵌入式智能功能集成到独立加速度计中并进一步整合Android功能的加速度传感器。该传感器专为低功耗智能手机应用而设计。
将智能功能加入到加速度计可实现多种创新应用,同时通过避免唤醒应用处理器或附加离散传感器中枢,最大限度地降低功耗。通过加速度计检测和处理运动(如扫视、拾起和倾斜)可提高整个系统的电源管理和用户体验。BMA455具有出色的加速度传感器性能,最重要的是低偏移、低温度偏移系数(TCO)和低噪声水平。因此,BMA455确保了游戏和沉浸式活动追踪等领域的高性能。
