指明了传感器子系统与智能系统架构的未来发展方向
拉斯维加斯,内华达州——
在2016国际消费类电子产品展览会(CES)上,Bosch Sensortec发布了其革命性的智能加速度传感器和高性能陀螺仪传感器。该系列产品重新定义了业界对运动传感器的理解。博世传感器在追求系统最高智能、系统最低功耗、“永不断电”、光学防抖(OIS)等方面,又迈出了重大一步。
智能三轴加速度计
BMA422 & BMA455
如今,传感器对提升诸多移动设备应用的用户体验意义重大。以手机、智能硬件上的计步器应用、动作识别应用、环境监测应用为例,既要求传感器7x24小时连续感知用户与环境的变化,同时又不能对系统待机时间及电池的续航能力带来显著影响。
为了应对这些挑战,博世位于全球各地的传感器科学家共同发力,对未来智能硬件架构与传感器子系统架构作了全新诠释并获得重大突破。Bosch Sensortec这次发布的新型智能传感器系列(BMA422、BMA455)是全球首例采用全新架构,并在单颗3轴加速度传感器中内置集成丰富的智能功能。无须唤醒系统应用处理器或其他独立的Sensor Hub/MCU,加速度传感器可直接本地、超低功耗执行传感器内置的智能算法实现动作的监测与运动的处理。这对降低整机的功耗、实现系统的创新意义重大。
新型智能传感器系列(BMA422、BMA455)在零漂、噪声、TCO等传感器关键指标方面卓越并全面内置集成Android 6.0功能,最大限度减少客户开发的工作量与开发时间。
该两款产品中,BMA422属标准配置,适合大部分的标准应用;而BMA455则属于专业级配置,适合一些对传感器性能要求极高的应用,如游戏、沉浸式应用的。专业级的传感器性能也让很多新兴的应用,如增强现实、虚拟现实、图像稳定系统、工业测量、水平/倾斜检测等成为了可能。
高性能陀螺仪
BMG250 & BMG280
移动设备的许多应用,例如游戏、增强现实、虚拟现实和OIS,都需要陀螺仪的支持。Bosch Sensortec的新型陀螺仪集低噪音、低成本、高偏置稳定性、最小尺寸、最低功耗等指标于一身。
今天发布的这两个三轴陀螺仪:BMG250提供了低噪声,低TCO和高偏置稳定性;BMG280为OIS提供了超低噪声优化并含有主/次两个接口,使其在相机模块中也同样适用。BMG280的第二个接口可被用于与主应用程序用户界面实现并联,例如同时全景创作和OIS。
封装新设备都提供了小封装。BMA422采用2.0 x 2.0 x 0.95 mm³的封装,BMA455采用2.0 x 2.0 x 0.65 mm³的封装,BMG250和BMG280均采用3.0 x 2.5 x 0.83 mm³的封装。
产量时间上述产品目前均已在样品阶段。其中陀螺仪产品会在2016年第一季度量产,而加速度产品预计在2016年第二季度末量产。
