[组图]打磨FM6688收音机((TDA7088T)
通信设计应用
65人已加入
以下是根据TDA7088T经典电路及FM6688收音机测绘后改进的FM6688电原理图和打磨电路及相配合的FM发射机电路图部分图片!
打磨后的FM6688收音机电原理图:
    注意:图中T1管为版主增加的高频放大器,它可以极大地提高调频接收机之灵敏度。未改造前,信号较弱的电台方向性很强,稍微
转一下方向就出现噪音甚至无法正常收听!打磨后,增加了好几个电台,并且方向感也基本没有了!由于FM6688收音机空间太小,所以
T1尽量选择贴片高频三极管,也可以选择芝麻状高频三极管,例如BFR96,还可以选择廉价的普通9018高频三极管(效果稍差)。
    另外,如果想减少FM收音机对6688电池待机时间的影响,可以去掉电源指示灯,我个人认为该灯并无太大的用处。且使用该灯可能
要减少待机时间1/5喔!
版主自制的FM发射机电路图:
        该发射机与FM6688收音机配套使用,效果不错,使用方式也极为简单:
      将一根一端有3.5mm的双芯插头插入该机即自动接通调频发射器电源,另一端的莲花插头可插入电视机的AUDIO L或AUDIO R线路输
出插座,将电视机音量调至最小或者干脆静音。打开FM6688收音机按搜索按钮自动搜索到电视机正在播出的节目,你就可以可在100平
方米范围内接收来自该发射机发出的电视伴音了。当然,你也可以使用其他音响设备的音频输出口,例如耳机输出口,不过需要一个转
换插头。这时当插入放音设备的耳机口后就自动断调内部喇叭,适当调节音量,也可享受自办FM电台给你带来的方便、娱乐。连接本电
路使用一节普通7号电池,可使用一年!
拆开的FM6688收音机:
打磨FM6688收音机之痕迹:
增加音量调节、转换开关:
FM发射机使用方式:
