面对滚滚而来的数字化浪潮,大约10年前业界提出了数字化转型的理念。经过多年探索,如今数字化转型已经从宏观趋势变成了切实落地的实践,也成为了行业发展的大势所趋——IDC预计,到2021年全球大约80%的企业会落实数字化转型项目,全球用于数字化转型的投资大约为5.5万亿美元。
但是,数字化转型注定是个漫长复杂又富有挑战的过程,例如,如何应对业务需求不断增长与IT成本有限之间的矛盾?如何在混合云中管理和使用数据?在数据保护及恢复领域,如何配合企业技术架构实现通用化和标准化?
说到底,数字化转型离不开数据的采集、管理、使用和保护,作为一家数据保护及信息管理解决方案提供商,Commvault基于实战经验,总结了企业数字化转型过程中面临的挑战,并针对性地提出了解决方案。
一推一拉之间,数字化转型成必然
Commvault大中华区总经理王波认为,数字化转型从实践角度来看既有推手也有拉手。其中的推手指的是外界压力,目前经济增长放缓,企业纷纷压缩IT投入预算,想法设法提高运营效率,这就意味着要进行组织架构和系统的整合;其中的拉手,指的是企业要提高竞争力、创新力,进行产品和管理创新,就需要业务部门和IT部门从先进的技术方法上找答案。一推一拉之间,企业必须研究数字化转型能够带来什么,怎样做才能实现压缩成本、提高效率、创新业务和产品等多重目的。
包括云计算在内的一些新技术的发展也使得数字化转型变得更为核心。王波表示,过去十年是云1.0的时代,云服务提供商经过探索、起步和建设运营,从无序到有序,形成了云计算的初步格局。如今,云服务进入2.0时代,一些技术和服务能力相对领先的服务提供商开始真正意义上云落地,为数字化转型提供了强大的技术依托。
随着云计算在数字化转型中的广泛应用,多云管理渐成趋势,也为数字化转型带来了新的挑战。Commvault亚太区企业解决方案架构师李可认为,随着数字化转型成为全行业、全社会的共同命题,各种类型的行业应用和数据需要进行数字化,鉴于数字化的多样性和复杂性,企业不大可能只用一两种平台就能够满足所有需求,多层次的云服务和云平台成为必须,以满足个人、家庭、企业的多层次需求。
此外,在数字化转型过程中,企业对多种云形态提出了需求,例如现有的基础架构和应用平台需要迁移到私有云平台,部分新业务需要利用公有云平台快速上线,其IT系统需要应对快速转型的应用系统和系统迁移带来的挑战。
“我们深信,多云管理将成为主流。”李可表示,“在这样的背景下,企业如何迁移到云,如何在混合云中管理和使用数据是Commvault关注的焦点,为此Commvault围绕多云管理,兼容并蓄,集成统一。”
围绕多云管理
实现数据跨平台统一使用和保护
当数据在多云系统中运转时,过去以数据管理和迁移为核心目标的方式不再适用。在李可看来,以前企业花费大量时间进行数据容灾、迁移和搬运,而以后这些工作将成为常态。因此,未来在各种服务间调用数据时,如果还进行大量数据的迁移,将会费时又费力。
“能否数据不动,进行跨平台的统一保护?”面对上述问题,Commvault的专家灵光闪现。而这一灵感,来自于电磁感应原理。李可表示,最初的发电机原理是磁铁不动、电枢转动产生电流,但是当电枢转速到达一定极限时,电流性能就达到极限,那么能否电枢不转磁铁转?
类比到数据管理领域,从平台角度看,某家企业可能有很多云和数据平台,系统非常复杂。但是如果换一个角度,这些就是企业的市场调研核心数据,只是其外围数据在A云上,中间转换在B云上,数据仓库在C云上。这样分析的话,在混合云中,企业真正要关注的是行业、业务中与运营相关的数据,在数据管理时并不需要关心如何做好平台间的对接,而是数据的可移动、在云平台之间的切换。
以数据为核心的跨平台统一保护,将会超越现有单平台的局限性,并促成平台之间的融合或者标准化。李可也坦言,这个过程需要一段时间,多平台统一解决方案是现阶段的可行方案。
同一套数据在多个平台之间备份、恢复、转换和复制,按照需要的方式在不同平台之间及时挂起和使用,也是Commvault近年来大力推广的功能。李可表示,为了更好地满足市场需求,2018年Commvault在产品解决方案和定价模式方面做了大调整,目前推出了4款产品组合:Commvault Complete Backup & Recovery 、Commvault HyperScale技术、Commvault Orchestrate 和Commvault Activate 。
四款产品,做好数据管理和使用
Commvault大中华区技术总监蔡报永介绍,为了适应数字化转型的需求,上述前两款产品主要方便管好数据,后两款产品是增值产品,叠加在前面两款产品之上,主要作用是使用数据。其中,Commvault Complete Backup & Recovery是传统的数据保护和备份产品;Commvault HyperScale基于新的超融合架构进行数据管理;一些容灾、测试开发场景使用Commvault Orchestrate,以做到更快、更智能、更有效;Commvault Activate则点亮数据,让数据能够从具体场景中开放出来,给其他应用使用。
其中,最后一个Activate体现了Commvault适应数字化转型趋势、对数据管理理念进行的变革。蔡报永表示,过去用户认为数据备份管理虽然重要但不紧急,并不愿意为其投入太多。而数字化转型离不开数据,如充分发挥数据效率,那么企业投资不仅为容灾,更为生产提供资源和支持。因此,充分认识数据、将数据发展成为信息、对信息进行搜索和加工至关重要。为此,Commvault提出开放API,帮助第三方开发出适合用户的业务数据场景,真正点亮底层暗数据,充分发挥数据的价值,实现数据与生产的匹配,达到数字化转型的目的。
做好黏合剂,完善生态体系
点亮暗数据只是Commvault方案特色的一部分,蔡报永表示,通过采用超融合技术,Commvault助力实现数据的敏捷快速提供,满足数字化转型的敏捷需求,并通过将数据平台从传统数据恢复平台转化成数据服务平台,方便地满足前端应用需求。而在容灾系统中,Commvault通过提供一个智能化的系统,将所有相关系统打通,实现了所有准备工作的智能化。
王波认为,数字化转型到最后是整个社会的经济秩序和经济形态的转型,影响到方方面面。而Commvault作为一家技术提供商,正通过数据这个核心,扮演黏合剂的角色,帮助生态体系中的方方面面通过数据平台实现自己的转型。
Commvault已经在实践自己的角色定位。去年年底,在江苏昆山举办的Commvault FY19财年合作伙伴大会期间,国内最大的公有云平台阿里云、领先的硬件和存储解决方案提供方华为、全球排名前三的微软Azure云悉数出席。他们彼此之间有竞争,也能够基于Commvault提供的定制解决方案,助力Commvault的经销商和合作伙伴实现业务的转型。通过开放接口、打开平台、搭建桥梁,Commvault构建了健康的生态系统。
