通信设计应用
发布时间:2004-11-18 20:23:44 原文作者:北京邮电大学 于光炜 刘 阳 |
目前市场上具备FM发射功能的MP3备受消费者关注。这种功能看起来挺新奇,也可以为MP3播放器增加卖点,其实实现起来并不难。我们无线电爱好者也可以自己动手做一个小型的FM发射机。这里我们介绍一种新型发射机,该机制作简便、音质优良,适合高保真无线音响之用。
该电路只使用了一块芯片(MAX2606),成品的实际尺寸为 45mm×27mm(图3),对比市面上通常采用BA1404芯片制作的发射电路,更加小巧,制作更加简单,成本更加低廉。该芯片MAX2606的主要特点包括低噪声、低功耗、频率范围宽(45MHz 到650MHz)等等,是一个集成了变容二极管的压控振荡器,它的平均振荡频率由L1设置,390nH的电感量可将频率预设定在100MHz左右。调节电位器R1可以在88~108MHz的FM波段选择一个频道。输入的左、右音频信号通过R3和R4相加,通过电位器R2衰减,R2的滑线端信号经音量控制后对RF频率进行调制。输入信号高于60mV时将产生失真,因此,电位器应将信号衰减到该电压以下。如果缺少标准的FM发射天线,可以用一段1米的电线充当发射天线。为保证最佳接收效果,它最好与接收天线平行安装。芯片可工作于3V至5V的单电源,但最好采用电压稳定的电源来供电,以减小频率漂移和噪声。此发射器的电原理参见图1。在实际的制作过程中,我们制作了一个电池盒(见图2),这就更加方便了,使用三节普通五号干电池,就可以工作一个多月。 接下来谈一谈有关天线的问题,在实际的制作中,我们尝试了两种天线,一种是自制的环形天线,另一种是拉杆天线。自制环形发射天线的方法:用直径1~1.2毫米的铜漆包线,绕成直径约10厘米,匝数为2~3匝的圆形环,固定在支座上,如图4所示。而拉杆天线就是市面上通用的那种。两种天线各有利弊,环形天线体积小但是覆盖范围不大,一般可以达到半径30米左右。而拉杆天线的覆盖范围大,使用1米的拉杆天线,半径可以达到100米,而且音质良好。但是,工作的时候所需空间较大。读者可以根据需要自行选择,还可以用导线来代替发射天线。 电路制作过程中需要注意一些问题,首先就是在制作PCB板的时候,因为是100MHz左右的高频信号,所以在布线的时候应该注意一些技巧,比如说,连线尽量短,避免平行走线,连线的拐角大于90度等等,如果不注意这些问题,将降低系统整体的效果,甚至无法正常工作。图6为该系统的印刷电路板图。另外,在焊接的时候需要注意三点:其一,MAX2606集成度很高,因此体积很小,这给焊接带来一定的困难,同时,还有焊接温度(300℃)和焊接时间(小于10秒)的限制,在焊接的时候尤其应该注意,如果不正常操作,会造成芯片永久性损坏,也给电路的调试工作带来困难。所以,需要注意焊接的方式方法。其二,就是注意天线与电路的耦合问题(图5),这样会使你的系统效果良好,另外,就是注意把天线固定好,以免工作的时候发生移动,影响效果。其三,PCB板的体积很小,不易于焊接,需要焊接人员具备良好的焊接技巧,必要的时候可以两个人配合。 此外,该发射机还有很多的用途。例如从PC机、电视机、CD、DVD等音频输出设备输出的音频信号,经该机调制后发射,使用普通的FM收音机即可接收,且音质良好,等价于无线耳机。最为重要的就是,该电路的成本极其低廉,实现极其方便。这样,你就轻松地实现了音频信号的发射与接收。配戴一副普通的FM收音机,就可以随心所欲的在房间周围或后院走动,同时享受着客厅里电视播放的体育新闻! |
| 文章来源:2004年10期电子制作杂志 责任编辑: ele-diy |
