笔者参考《电子报》1993年第21期刊登的《简单易制的集成调频话筒》一文,利用TA7335制作调频发射电路,取得很好的效果。电路简单实用,发射频率很稳定,耗电量低,适合业余制作。
原电路采用集成块Q5337,现用常见的调频高频头集成电路TDA7335代替。TA7335引脚功能如下:①脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放输出外接调谐回路;④脚混频器输入端;⑤脚地;⑥脚混频输出;⑦脚内部振荡器外接LC回路;⑧、⑨脚间内部有一只变容二极管。当左右两路音频信号经R4、R5混合输入后,由W调节信号大小,经C7、L3送入⑧脚,使⑧、⑨脚内部变容二极管容量随音频信号变化而变化,从而改变⑦脚外接谐振回路的频率,实现了对振荡器载波的频率调制。⑨脚外接元件为内部变容二极管提供稳定电压。LED兼作电源指示。已调谐振荡信号在内部输入到混频器(这里成为放大器),由⑥脚输出,通过天线发射出去。
实际制作时,L1、L2均用∮0.5mm漆包线在圆珠笔心上密绕6匝脱胎而成,其中L2在中间抽头。L3为小电感,亦可用10kΩ电阻代替。天线用软线、拉杆天线均可。电路通电后,微调C1可改变发射频率,调节C3使发射信号最强、作用距离最远即可。为了减小外界干扰,输入信号线应采用屏蔽线。
举报投诉
