关于线性薄膜温度传感器的性能分析和应用
世界领先的传感器制造商江苏多维科技有限公司(MDT)推出了两款全新的薄膜温度传感器PTC10K和PTC100K。全新PTC10K和PTC100K温度传感器采用超薄温度敏感薄膜工艺制备。目前PTC10K,PTC100K 采用标准的TO-92封装和SOT-89封装(可以根据客户需求定制具体的封装)。小尺寸及其宽线性温度范围(-50℃至150℃),使得PTC10K和PTC100K可以广泛运用于各种不同的温度测量设备。卓越的性能赋予它们在较宽的温度范围内无与伦比的精度(±0.1℃),而低功耗这一特点更使其成为众多使用电池的温度设备的首选测温产品。
与箔金(PT)温度传感器相比,PTC10K和PT100K温度传感器在低温区域(-50~150℃)有相同的TCR性能(PTC10K_TCR=3850ppm/℃;PTC100K_TCR=2780ppm/℃),并拥有更高的温度分辨率,更低的功耗,更快速的响应时间,更高的性价比。
与传统的NTC热敏电阻相比,PTC10K和PT100K温度传感器有着宽泛的线性温度范围,简化了后续电路的设计,温度的标定,并保证了宽温度范围内的测量精度。
PTC10K和PTC100K温度传感器的电阻标称阻值分别为10000ohm和100000ohm,参考温度传感器规范DIN EN 60751,多维科技提供1/3 DIN B,Class A,Class B,Class C各个等级的温度传感器产品。
新型薄膜材料高精度高线性度的温度传感器PTC10K和PTC100K是高端数据记录仪和温度补偿设备的理想解决方案,可以满足众多应用设备最严苛的要求。得益于超高的精准度,PTC10K和PTC100K温度传感器的主要目标应用市场包括可穿戴设备中的环境温度测量和消费类电子产品中的温度感应元件,人体温度感知等等。搭载PTC10K和PTC100K温度传感器可获得更精确的温度数据维度,允许设备达到更高的精度、更佳的经济性能和更强的可靠性。
电阻
