关于TMR3101绝对位置旋转编码器产品的介绍和应用
美通社加利福尼亚州圣何塞和中国江苏省张家港市2016年8月2日电  专业的隧道磁阻 (TMR) 磁传感器领先供应商江苏多维科技有限公司 (MultiDimensionTechnology Co., Ltd., MDT) 日前推出了市场上第一款基于 TMR 技术的磁性旋转编码器 TMR3101。TMR3101是10位高速磁编码器,具备多种绝对式和增量式输出接口,适用于各种马达控制、角度和速度检测应用,包括机器人、无人机、智能表计、液位计、智能门禁、电机驱动、电动玩具等。在确保输出角度准确的前提下,这款产品降低了对旋转机械结构的要求,为用户带来更高的投资回报率。
多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“MDT 的新型 TMR3101磁性绝对位置旋转编码器为市场上首款公开发售的使用 TMR 技术的磁性绝对位置旋转编码器产品。得益于TMR 技术的独特优势,TMR3101 绝对位置旋转编码器具有出色的稳定性和抗抖动性能,可以满足各种应用的要求。MDT 全心致力于以多种服务方式为客户带来最高的价值。我们可以提供的产品和服务包括 TMR 传感器晶圆、TMR 传感器芯片、定制的封装形式、定制的传感器模块、以及应用解决方案。”
TMR3101 的主要特性
非接触式360°角度检测
具备多种高速输出方式 SPI/PWM/ABI/UVW/PDI,10-bit 连续实时绝对角输出可支持 3000RPM 转速,增量1024线输出模式可支持 10000RPM,可以广泛适用于各种应用
可用4线 SPI 串行数据总线接口进行内部参数的设定
脉冲周期变化率<10%
大磁场工作范围,测量间距的允许公差范围较大,实现了出色的抗抖动性能
分辨率可达0.35°
温度使用范围:-40℃~125℃
小型LGA封装(5mm*5mm*0.9mm)
MDT 的 TMR 传感器技术集成了霍尔效应 (HallEffect)、AMR (各向异性磁阻)和 GMR (巨磁阻)等现有磁传感器技术的主要优点,同时结合了 TMR技术固有的高灵敏度、大信号输出和低功耗等特点。MDT 以不断壮大的产品系列为商用传感器市场提供 TMR 技术的全部优势。这些产品包括TMR 角度传感器、TMR 磁开关、TMR 线性磁场传感器、TMR 齿轮传感器和 TMR 磁图像传感器。
