关于新型TMR线性传感器、TMR磁开关高性能磁传感器产品的介绍和应用
该产品系列兼备150pT/rtHz(@1Hz)的超低噪声特性和高达300mV/V/Oe的超高灵敏度,并且实现了SOP8的超小封装,它们最适用于高端的工业类和生物医药类传感器应用,以及微弱磁场和弱电流的精准测量、金属探测、无损探伤、磁通信和室温心磁图检测。该产品系列在1V供电电压下的功耗仅为20微瓦。
电压输出
三轴TMR线性传感器
TMR2301/TMR2303/TMR2305/TMR2307
该产品采用了三个独特的推挽式惠斯通全桥结构设计,每一轴惠斯通全桥提供差分电压输出,并且该输出具有良好的温度稳定性。该产品实现三维线性感应,具有极宽动态范围、低功耗、优越的温度稳定性、宽工作电压范围、无需置位/复位脉冲电路等显著特点,主要用于三维空间测量、微弱磁场检测、电流传感器和位置传感器。
电压输出
系列磁开关传感器
该系列产品的开关点设计在14Gauss到72Gauss之间、小回差、高速工作状态下1.5微安的超低功耗、开漏输出,以及尺寸仅为2x1.5毫米的超小型的LGA封装。它们的最佳用途包括接近开关、气缸位置开关、液位开关和零位开关等需要对位置和距离做出精准测量,对温度稳定性有很高要求,同时要适用于不同类型的磁铁和各种测量长度的工业类应用。
电压输出
TMR62xx系列金融磁头
该系列产品是全球首批能够在金融防伪应用中检测钞票磁特性的TMR磁传感器,主要应用于验钞机、点钞机、清分设备与磁卡读头等设备中。通过专门定制的TMR磁传感器和偏磁,可以针对钞票的弱磁信号实现高灵敏度和高信噪比的检测。坚固的机械设计使该传感器模块具备体积小、经久耐用和重量轻等特点,并且能够与市场上的现有产品兼容。
电压输出
MIS63xx系列磁图像传感器
该系列产品是全球首批能够实现50DPI高分辨率磁图像扫描的TMR磁传感器,主要应用于金融设备中的鉴伪、防伪,适用产品包括点验钞机、清分机、自动存取款机(ATM)、自动售货机以及各种有价证券的验证设备。同时,高分辨率的磁图像扫描也可应用于金属材料的无损探伤。
