[组图]BH1415F制作数控锁相环立体声发射机
通信设计应用
66人已加入
BA1404对于一般的调频发射已经够了,但它却有一个致命的缺点:没有锁相环电路,即PLL,容易跑频!对于要求高一点的地方就不适合了。为此广大调频发烧友纷纷出谋划策为它加锁相环电路。有通用的数字集成电路4000系列+74系列的和一些专用的高频锁相环电路等如MC145152和MC145170等这些电路都很复杂,且调试麻烦,不易成功!
Rohm公司也意识到了这一点推出了BH1414-1417系列!相当于BA1404+PLL,真是为大家提供了一个极好的机会。
现将制作资料公布,祝愿大家都能成功!
数控调频发射台的设计
摘要:新型数字化调频发射台具有频率稳定、发射频率在88.0 MHZ至110.0MHZ范围内任意可设等特点,本文介绍了采用AT89C52单片机控制的数字化调频发射器的设计方法。
关键词:单片机  数字化控制  BH1415F  调频发射
引言:
目前大多数高校校内用的调频广播发射器,发射频率固定单一,稳定性差。本文设计了可在88.0 MHZ至110.0MHZ范围内任意设置发射频率的数控调频发射器,可预置11个频道,发射频率调整最小值为0.1MHZ,具有单声道/立体声控制,比传统调频台应用更灵活可靠,可广泛应用于学校无线广播、电视现场导播、汽车航行、无线演说等。
1 系统的硬件设计
1.1单片机控制部分
单片机采用AT89C52,采用最小化应用系统设计,P0口和P2口作为共阳LED数码管驱动用,P1口作为16键的键盘接口,其中T0—T3分别为百位、十位、个位、小数位的频率操作键,T4—T14为发射频率预置键,T15为单声道/立体声控制键。 P3.0、P3.1、P3.2作为与HB1415的通讯端口,用于传送发射频率控制数据,P3.3用于立体声发射批示。采用12MHZ晶振,模拟串口通讯。单片机控制部分电路如图1
1.2调频调制发射部份
采用Rohm公司最新生产的调频发射专用集成电路BH1415F,内含立体声信号调制、调频广播信号发射电路,BH1415F内有前置补偿电路、限制器电路、低通滤波电路等,因此具有良好的音色,内置PLL系统调频发射电路,传输频率非常稳定。调频发射频率可用单片机通过串行口直接控制。BH1415F各引脚的功能如表1,应用电路如图2。从11脚输
                                                            表1
脚 脚描述 直流(V)
1 右声道输入端:通过电容器与右声道音频信号相连 1/2VCC
2 左音源输入端:通过电容器与左声道音频信号相连
2,21 时间常数端:它连接一个电容为时间常数τ=22.7kΩC
3,20 LPF 时间常数端:这是15KHz LPF.它连接150P 电容 1/2VCC
4 滤波器端:它是声频部份滤波器叁考电压 1/2VCC
5 立体声复合信号输出端:它连接到调频调制器 1/2VCC
6 接地端 GND
7 PLL相位检波器输出端:它连接到PLL LPF电路 -
8 电源供给端 Vcc
9 射频振荡器端:这是振荡器基端,它连接振荡时间常数 4/7Vcc
10 射频地端 GND
11 射频发送输出端 Vcc-1.9
12 PLL电源供给端 Vcc
13,14 X’tal 振荡器端:它连接一个7.6MHz 晶振 -
15 芯片授权端:连续输入高电平数据
16 时钟输入端:带数据和同步的时钟在序列数据输入。
17 数据输入端
18 静音端:0.8Vcc≤ Pin18 : Mute ON  0.2VCC≥ Pin18 : Mute OFF
19 控制信号调节端 1/2Vcc
出的调频调制信号经高频放大后由天线发射输出,后级高频放大器的功率可根据接收的距离范围考虑。
1. 3电源系统
采用单片机控制的数字调频台功耗很小,可用7805三端稳压块分别对单片机和BH1415F电路单独供电,电源变压器功率大于10W即可。集成块电源脚就近应接0.1μF的瓷片电容。
2单片机的软件设计
2.1主要程序模块
1)键盘扫描程序:采用4*4行列式查询法。
2)显示程序:采用动态扫描法显示4位频率数字值。
3)串行通讯程序:由十进制BCD码转二进制程序、16位频率控制字节合成程序、模拟异步串行发送程序组成。
2.2 BH1415F串行通讯格式
BH1415F的频率控制码为16位,其传送格式要求如图3,其中D0—D10为频率控制数据,其值乘0.1即为BH1415F的输出频率(单位MHZ)。
D11—D15为控制位,其中D11(MONO)位为单声道/立体声控制位,当0时为单声道发射模式,1时为立体声发射模式。D12(PD0)、D13(PD1)位用于相位控制,通常为0,当分别为01和10时可使发射频率在最低和最高处。D14(T0)和D15(T1)为测试模式控制用,通常为00,当为10时为测试模式。 以下是单片机与BH1415F通讯用的控制字节发送源程序:
PUT:         MOV   R3,#8       ;发送8位控制
             CLR   C        ;清C
PUT1:        RRC   A        ;带进位位右移(先发低位)
             MOV   P3.0,C       ;低位送至P3.0口
             NOP         ;延时4微秒
             NOP         ;
             NOP         ;
             NOP         ;
             SETB  P3.1       ;锁存数据(上升沿时锁存数据)
             NOP         ;延时4微秒
             NOP         ;
             NOP         ;
             NOP         ;
             CLR   P3.1       ;
             DJNZ  R3,PUT1      ;8位未发完转PUT1再发
RET         ; 8位发完结束
3 小结
   单片机数控调频发射器设计制作方便,体积小,性能可靠性高,是小功率调频发送的理想选择。
参考资料:
[1]ROHM CO.,LTD 2000.  —BH1415F.pdf
[2]Atmel Corporation 1999. —AT89C52.pdf
组图BH
组图BH
更多锁相环知识请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/PLL.html
