关于TMR线性传感器TMR2905的产品特性介绍和应用
TMR2905采用了一个独特的推挽式惠斯通全桥结构设计,包含四个非屏蔽高灵敏度TMR传感器元件。当外加磁场沿平行于传感器敏感方向变化时,惠斯通全桥提供差分电压输出,并且该输出具有良好的温度稳定性。TMR2905性能优越,采用的封装形式: SOP8(6mm x 5mm x 1.5mm)。
典型输出曲线
下图列出了TMR2905传感器输出随外加磁场强度变化(外加磁场±5 Oe、±30 Oe,工作电源1V)的典型曲线。
模拟输出
引脚定义及功能框图
模拟输出
(SOP8 顶视图)
引脚号 符号 引脚描述
3 GND
4 V- 模拟差分输出 2
5 V+ 模拟差分输出 1
6 VCC 电源
1、2、7、8 N/A 空脚
极限参数
参数 符号 限值 单位
工作电压 VCC 7 V
反向供电电压 VRCC 7 V
外加磁场 H 3000 Oe(1)
ESD 性能(HBM) VESD 4000 V
使用温度 TA -40 ~ 125 °C
存储温度 Tstg -50 ~ 150 °C
性能参数(VCC=1.0V,TA=25°C,差分输出)
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 VCC 正常工作   1 7 V
工作电流 ICC 输出开路   0.2(2)   mA
电阻值 R   2 5 8 kOhm
灵敏度 SEN 在±5 Oe范围拟合 45   60 mV/V/Oe
饱和磁场 Hsat     ±10   Oe
非线性度 NONL 在±5 Oe范围拟合   2   %FS
失调电压 Voffset   -30   30 mV/V
磁滞 Hys 在±5 Oe范围拟合     2 Oe
电阻值温度系数 TCR H =0 Oe   -500   PPM/°C
灵敏度温度系数 TCS     -1100   PPM/°C
注:
(1)1Oe (Oersted) =1Gaussinair=0.1 millitesla= 79.8A/m。
(2)ICC= VCC/R, 不同产品的阻值不同,因此工作电流Icc在1V供电时会有所不同,可根据要求定制。
(3)具体详情请咨询江苏多维科技有限公司。
封装尺寸
SOP8封装图:
模拟输出
传感元件位置
模拟输出
SOP8封装
单位:毫米
多维科技承诺本说明书所提供的信息是准确和可靠的,所公开的技术未触犯其他公司的专利且具有自主知识产权。多维科技具有保留为提 高产品质量,可靠性和功能以更改产品规格的权力。
评论(0)
发评论
CBHNB 2020-06-03
0 回复 举报
请问有没有这款传感器的多传感器阵列电路图,希望可以分享一下,或者是指导一下相关电路图 收起回复
