[组图]无线话筒(9018)
通信设计应用
65人已加入
无线话筒,像一台微型广播电台,发射的电波能够覆盖周围数百平方米的面积。本文介绍的无线话筒是一个调频发射机,用一台调频收音机接收,在十几米范围内能清晰地收到无线话筒发射出来的声音信号。
   电原理见图2-10-1,图2-10-2是电路板。T1、C2、C3、C4、L1、C6组成振荡器,振荡频率受到话筒送来的声音信号控制,变化的振荡波信号送到T2,进行放大后从天线向空中发射。
图 2-10-1
图 2-10-2
认一认
名称
电路符号
实物图
备注
电阻R
电容
电解电容引线有正负极性
三极管三根引线不能
互换使用
线圈
话筒
干电池
测一测
  1.测电阻(R),方法见图2-10-3,万用表量程置Ω档×1K处,调零。测得R1约1K,R2约15K,R4约10K。万用表量程置×10K处,调零。测得R3约200Ω,R5约56Ω。
图 2-10-3          图 2-10-4
  2.测电解电容C1,方法见图2-10-4。表棒刚接触电容引线时,指针有较大幅度的摆动,然后回到原来位置。否则,表示漏电大不能用。
  3.测电容C1、C2,方法见图2-10-5。表棒刚接触电容引线时,指针摆动后回到原来位置,其它电容均为小容量电容,用×1K档测量指针偏转不明显。
  4.测晶体管(T),方法见图2-10-6。万用表量程置NPN档,将二极管的e、b、c插入万用表NPN档的e、b、c中,(hFE)值大于80。
图 2-10-5           图 2-10-6
试一试
  1.自制线圈L1、L2。
  L1用直径0.41毫米漆包线,在直径为3毫米的圆珠笔芯上平绕7圈,其中在第四圈处刮去一些漆,焊上一段电线作为抽头。L2以同样的方法平绕6圈,脱胎后在线圈的两端引 线处刮去油漆以便上锡。
  2.将各元件的引线刮净、上锡待用,装配各元件时,引脚 要尽量矩,元件贴近电路板。
  3.装焊R1、R2、R3、R4、R5。
  4.装焊C1,引线有正、负极不要搞错,装C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9。
  5.装三极管T1、T2。三极管e、b、c线不能弄错。装 电池夹,注意正负极。
  6.装焊L1、L2,最后装焊话简,话筒的引线有极性,不能装错。见图2—10—7。
  7.一段长30厘米左右的软线作为天线焊在电路板的L2处。仔细核对电路图,确认无误后接上电源。
  8.打开调频收音机,把无线话筒靠近收音机,在88—108MH2范围内收听,若收听不到,调整L1的长矩。调整时应避开当地广播电台的接收位置。若还收不到,应检查电路是否起振,将万用表置V档2.5处,接到R3端,若发现指针反向偏转,只要对换表棒即可。若电路起振,指针会有轻微抖动。收到后逐渐拉大距离继续调整L2,直到声音响亮清晰为止。
   本制作要求较高,制作时要仔细、耐心。只要元件完好,安 装无误,一般都能成功。
图 2—10—7
想一想
  无线话筒除了作为话筒外,还能应用到哪些方面?
