[图文]自制1W调频立体声发射机
通信设计应用
66人已加入
郭王琐
本文介绍的1W调频立体声发射电路由音频调制单元电路和已调波射频放大单元电路两大部分组成。音频调制单元电路用了两片IC,调试工作变得极其简单。已调波射频放大电路的主振级采用晶休稳频,相位调制电路又处在本振电路之后,因此本机的频率稳定度极高。倍频级的LC选频谐振回路采用通频带宽、矩形系数小、相频特殊性好的双调谐选频回路,对谐振频率以外杂散无用的谐波有巨大的抑制作用。末级功放输出端所接的多节带通、低通滤波器使无线发射出去的电波更加纯净单一,即使近在咫尺工作的电视也不会受到干扰。是一款适合无线电通信爱好者仿制的高性能发射电路。
   电路如图所示。音频调制电路的双前置放大器IC1使用质优价谦的靓声运放NE5532。立休声信号合成电路IC2使用NJM2035D。来扑克动圈话筒或CD机的高保真音频信号分别从L、R端输入,经W1、W2同轴电位器控制输入信号的电压幅度后送入IC1进行高保真放大。IC2有○1脚、○14脚为立休声音频信号输入端,经此IC内部功能电路的一系列处理后从○9脚输出合成的立休声信号。此信号与○8脚输出的19KHZ导频信号叠加经W3选择适量的信号分量后送至射频电路的相位调级。
发射电路的主振级由晶体V1、晶体JX2等元件组成。振荡频率FO=15.3MHAZ。V2是缓冲放大级,其输出的信号经T1耦合至相位调制级,待音频信号对其进行调制。变容二极管D2、电感T2、电阻R24、R25、R26组成桥式相位调制器。R24、R25、R26分别为桥式相位调制器的三个桥臂,第四桥臂由T2、D2组成。音频调制信号经C20、R18加至第四桥臂。调相产生的调频信号经C30送至V3、V4缓冲放大后经T3、C34、C35、T4、C36、C37组成的双调谐选频回路选出3倍于FO的正弦波信号,即FO×3=15.3×3=45.9MHZ。V5对此频率信号进行二次倍频放大,经T5、C39、C40、T6、C41、C42组成的双调谐选频回路选出(45.9×2=91.8MHZ)二倍频信号后送至V6进行功率放大。V6输出的射频放大信号经L2~L5、C45~C54组成的带通、低通(兼阻抗匹配)滤波器滤除无用的谐波分量后送至天线即可向周围空间辐射无线电波。
  制作时,音频调制单元电路与射频单元电路应分别制作在两块电路板上。射频单元电路应采取整体屏蔽措施。W1、W2为同轴音量电位器,IC1选用优质价廉的靓声运放NE5532。IC2选用NJM2035D。JX1 选用38kHZ晶体。D1选用普通的发光二极管。W3为10K微调电阻。R1~R18选用1/16W五色环金属膜电阻。C1~C21选用优质电容。JX2选用15.3MHZ晶体。C23、C46、C47均为5/25PF的高频微调电容。V1、V2、V3选用2SC2787,V4、V5选用2SC2026。V6选用2SC2538,该管参数为:PCM=3W,ICM=0.4A,FT=175MHZ。变容二极管D2选用IS2236。C23~C56除C42、C56为优质电解电容外,其余均为高频瓷片电容。R19~R38选用1/8W普通碳膜电阻,R39选用1W碳膜电阻。T1~T6均是在7×7型高频中周上绕制而成,T1的初级用Φ0.21mm的高频漆包线在第1~3槽内各绕6匝,次级在第3槽内绕3匝;T2用Φ0.21mm的高频漆包线在第1、第2槽内各绕9匝;T3、T4用Φ0.38mm的高频漆包线在第1~3槽内各绕2匝;T5、T6用Φ0.38mm的高频漆包线在第2~3槽内各绕2匝。L1~L5是直径为3.5mm的高频漆包线芯电感,均用Φ0.51mm的高频漆包线绕制而成,L1绕5匝,L2绕4匝,L3绕5匝,L4绕3匝,L5绕5匝。IC3选用LM78L067。天线采用双层十字型全方向天线,将其架于离地面10米以上的高处并用75-5优质同轴电缆引至本机的射频输出端即可。
  调试电路时,首先应在射频输出端接入75Ω高频假负载电阻,以防空载时损坏射频功率管V6。高频电压表在V2的集电极测到2V高频电压证明V1正常起振,用频率计的测试棒点测V2的集电极时,用无感小改锥调整微调电容C23使频率计显示数值为“15.300MHZ”即完成了对本振、缓冲放大级的调试。高频电压表在V4的集电极测到5V高频电压证明V3、V4缓冲放大级工作正常。调整T3、T4的磁芯使高频电压表在V5的基极上测到的高率计显示数值为“45.900MHZ”即完成了对三倍频电路的调试。调整T5、T6的磁芯使V6基极时,频率计显示数值为“91.800MHZ”即完成了对二倍频电路的调试。高频电压表测图中标注A点处的高频电压时,调整微调电容C46、C47使A点的高频电压≥12V。高频电压表测图中标注B点处的高频电压时,用无感扁平改锥拨动L3、L4、L5的匝距,使B点的高频电压≥10V,频率计的测试棒在距假负载10~20cm远的地方感测时,频率计显示数值为“91.800MHZ”稳定不变时即完成了对L3~L5、C49~C54组成的带通、低通滤波器的初步调试。
  去掉假负载接入天线进行实效发射实验时,笔者发现其输出功率比接入假负载时的输出功率小。主要表现为图中B点的高频电压低了许多,说明此时的天线阻抗小于75Ω。用无感扁平小改锥分别拨动L3、L4、L5的匝距,使B点测到的高频电压≥10V即完成了对V6、L2~L5等元件组成抹级功放输出电路的正式调试。
  音频调制单元电路的调试需与调频立体声收音杨配合着进行。L、R端送入CD机输出的高保真音源信号,然后手持调频立体声收音机拉开一定距离收听。输入到L、R端的信号幅度过强时,接收机中听到的声音信号是混浊不清的噪声,这时逆时针方向调W1、W2有旋钮,直至接收机听到的声音信号清晰右辨为止。若收听到还原的声音信号出现限幅失真时,调频偏调制电位器W3,直至接收机中传出的声音信号逼真再现为止。
  经过以上调试,即可手持FM立体声收音机去测试发射距离了。用接收灵敏度为500μV的普通调频立体声收音机接收时,开阔地距离为1.5km左右,非开阔地距离为500m左右,FM立体声指示灯正常发光。用接收灵敏度为0.5μV的高级调频立体声收音机接收时,开阔地距离超过5km,且立体声指示灯仍正常发光。
声发射机
