通信设计应用
电路原理 图IC1-4069中Y1、Y2组成一个频率为76KHZ的振荡器,经Y3-Y6隔离整形后,送入IC2双JK触发器CD4027组成的二组分频电路,产生对称的+/-38KHZ和19KHZ的方波,其中+/-38KHZ的方波用于控制IC3模拟开关CD4066,对输入的立体声音频信号进行开关调制后与19KHZ用为频信号混合再经三极管9014隔离后送入调频调制器。调频调制器电路可参见本站中的各种调频发射电路。本文不画出,目的就是让爱好者可以方便使用这个编码器,不但可为你以前的调频发射增加立体声功能,还可作为一台通用的器材。
调 试 按图接上调频调制器和五伏电源,用万用表测IC1CD4069各脚和IC2 CP、Q、Q、各脚,应为电源电压的一半,说明振荡器已经起振。如果有数字频率计,测IC1输出频率,调节RW1使频率为75KHZ+/-10HZ即可。如无,可先调准收音机,RW2调好一半后,再调RW1,使收音机立体声指示灯亮,且扬声器中无庙频啸叫声。再从输入端送入立体声音频信号(1.5Vpp,可用功放输出),此时就能在收音机中收到立体声广播。输入信号也可以从线路中取得,但此时R7应相应改变。最后还可以调R7使高频噪声最小,其实R6、R7就相当于BA1404中的13、14脚中的外部元件,是导频信号和复合信号混合电路,然后输入到放大器中,本电路中的就是9014,而BA1404中就从12脚进入,我觉得本电路也有很多地方待改进的,有兴趣不妨开发一下它。
