RC1180-KNX RF收发器模块的特性
RF/无线
1851人已加入
FRadiocrafts公司的RC1180- KNX RF收发器模块是一种小型、表面贴装、高性能模块,采用KNX 协会制定的嵌入式KNX-RF多协议。该模块采用面向串行通信和配置的UART接口。该模块符合欧洲无线电管理条例的要求,无需许可证即可使用,尺寸仅为12.7mm×25.4mm×3.3mm(带防护层)。在与用于四分之一波长天线一起使用时,可以实现600米到800米的视距。RC1180- KNX符合KNX技术规范的要求,支持S、A和E模式,工作频率为868MHz。物理层符合EN50090(ISO/ IEC14543-3)相关内容的要求。
收发器
图1 RC1180-KNX典型连接图
收发器
图2 RC1180-KNX典型应用示意图
RC1180-KNX的主要特性
• 嵌入式KNX-RF协议(KNX-RF v1.1、KNX和多种KNX-RF Multi)
• 利用5条通道(最大值)实现频率捷变
• 多达64个接收器的快速链路确认
• 自动重发
• 中继器可以将KNX- RF Multi消息和KNX-RF Ready消息分别扩展2个和6个中继段
• 最多可以再另外连接64个KNX- RF器件
• 先听再说(Listen Before Talk,LBT)减少了争用情况的发生
• 自动电池监测
• 接收信号强度信息(RSSI)
• 与无线M-Bus模块RC1180-MBUS引脚兼容
• 12.7mm×25.4mm×3.3mm小型模块适于SMD贴装
• 完全屏蔽
• 宽电源电压范围:2.0V - 3.9V
• 超低功耗模式,延长了电池寿命
• 符合欧盟R&TTE指令(EN 300 220、EN 301 489和EN 60950)要求
• 符合EN 50090(ISO/IEC 14543-3)要求
• 设计符合EX要求
RC1180-KNX应用
• 家庭和楼宇控制
• HVAC
• AMR(自动抄表)
•网关KNX RF/ KNX-IP/ KNX双绞线
图3 RCxxxxDK-USB演示板外形图
RCxxxxDK-USB演示板
该演示套件(DK)设计用于帮助用户轻松评估板上模块、开发应用和迅速构建原型。该套件包括2个演示板(DB)。演示板包含所选模块(带有专用产品编号和嵌入式协议)和相关支持电路。可以利用PC终端仿真器或Radiocrafts的RCTools PC套件轻松操作该电路板。
该演示板带有USB连接器、USB-串行转换器、按钮、LED、稳压器、配置跳线和连接器,可以轻松连接板上模块和各种测试设备或应用内使用的主机。在实际应用中,并不需要所有组件。
该演示板提供不同的版本,配备了不同类型的Radiocrafts模块。支持的频率包括433MHz、868MHz、915MHz和2.45GHz。对于各种频率,都提供窄带和宽带两种版本。它包括了最常用的频段 —— 欧洲和美国433MHz频段、欧洲的868MHz频段、美国的902MHz-928MHz频段和全球的2450MHz频段。了解实际安装了哪种模块,请参照模块上的标识。
