通信设计应用
电路的指标和特点:
元件清单
| 编号 | 元件参数及描述 | FEC 型号(注1) | 数量 |
| C1, C2, C4 | 5.5 - 50p 小型瓷介微调电容 | 148-161 | 3 |
| C3 | 100p 50V 瓷介电容 (NP0) | 896-457 | 1 |
| C5, C6, C7 | 100n 50V 瓷介电容 (X7R) | 146-227 | 3 |
| C8 | 100u 35V 电解电容 | 667-419 | 1 |
| C9 | 500p 500V 高频电容 (metal clad 注2) | 1 | |
| C10 | 1n 穿线电容 | 149-150 | 1 |
| C11 | 16 - 100p 云母微调电容 (Arco 424) | 1 | |
| C12 | 25 - 150p 云母微调电容 (Arco 423 或 Sprague GMA30300) | 1 | |
| C13 | 300p 500V 高频电容 (metal clad 注2) | 1 | |
| C14, C17 | 25p 500V 高频电容 (metal clad 注2) | 2 | |
| C15, C16 | 50p 500V 高频电容 (metal clad 注2) | 2 | |
| C18 | 100n 200V 瓷介电容 | 1 | |
| L1 | 64nH 电感 用直径1.2mm漆包线绕成的空心线圈 直径6.5mm 4匝 拉长到8mm | 1 | |
| L2 | 25nH 电感 用直径1.2mm漆包线绕成的空心线圈 直径6.5mm 2匝 拉长到长4mm | 1 | |
| L3 | 在6孔磁珠上用直径0.7mm漆包线绕2.5匝 | 219-850 | 1 |
| L4 | 210nH 电感 用直径1.2mm漆包线绕成的空心线圈 直径6.5mm 8匝 密绕长约12mm | 1 | |
| L5 | 21nH 电感 用直径0.8mm漆包线绕成的空心线圈 直径4mm 3匝 拉长到10mm | 1 | |
| L6 | 41nH 电感 用直径0.8mm漆包线绕成的空心线圈 直径4mm 4匝 拉长到6mm | 1 | |
| L7 | C10处套在电源引线上的两个磁珠 | 242-500 | 2 |
| L8, L10 | 100nH 电感 用直径1.2mm漆包线绕成的空心线圈 直径6.5mm 5匝 拉长到8mm | 2 | |
| L9 | 115nH 电感 用直径1.2mm漆包线绕成的空心线圈 直径6.5mm 6匝 拉长到12mm | 1 | |
| R1 | 10K 0.5W 可调电阻(电位器) | 108-566 | 1 |
| R2 | 1.8K 0.5W 金属膜电阻 | 333-864 | 1 |
| R3 | 33R 0.5W 金属膜电阻 | 333-440 | 1 |
| D1, D2 | BZX79C5V6 5.6V 400mW 稳压二极管 | 931-779 | 2 |
| TR1 | MRF171A (Motorola) 射频功率MOSFET | 1 | |
| SK1 | BNC 插座 | 583-509 | 1 |
| SK2 | BNC或N型插座 | 310-025 | 1 |
| 16 x 60 x 89mm 3.4°C/W 散热器及风扇 | 170-088 | 1 |
注释:
放大器照片
电路图
组装
输出低通滤波器的作用:滤波器是用来过滤高次谐波的,以减少对临近电台造成的干扰,这对大功率射频输出相当重要。例如,假设三次谐波的幅度比是-30dB。当放大器是1W时谐波功率是1mW,不算什么;但当放大器是40W时谐波功率就是40mW,干扰就是问题了。本电路的谐波抑制大于50dB。如果你不涉及干扰的问题,可以不用输出低通滤波器。
调试
偏置调整:
输入端用50欧姆电阻短路(注意:此电路在未接输入的的情况下会自激振荡),将所有可变电容调到中间,将R1调到电压最小。接上+28V电源,此时的电流应该是14mA左右。调整R1使供电电流为115mA。如果你发现电流突然增加很多,说明电路自激振荡,需要多加屏蔽隔离。
输入输出匹配调整:
推荐设备:
如果你有RF频谱仪和网络分析仪,可使用这些仪器调整。没有这些仪器也不要紧;在输入端通过FM发射机加入500mW-1W的射频信号,在输出端接一个50W假负载,并通过一个40dB衰减器用一台RF功率表测量输出功率。如果你没有RF功率表,干脆就用右面的检波电路测量监测点的电压。设定发射机的发射频率,调节微调电容C1、C2、C4、C11、C12,使放大器的输出功率为最大。 |
