通信设计应用
2002年,第7期,类别:电子产品与器件
有不少调频发烧友曾用BA1404制作过调频立体声发射电路,但其发射频率是由LC振荡器来决定的,可能造成振荡频率漂移。鉴于此,日本ROHM公司推出了BH1414~BH1417调频立体声发射IC,其高频振荡部分采用了频率合成电路,振荡频率十分稳定,并可以方便地改变发射频率。其中,BH1414、BH1415由外接的MCU控制,BH1416及BH1417可由并行数据设置端改变发射频率。BH1416适用于日本频段,而BH1417则适用于我国的88~108MHz频段。
BH1417内部集成了立体声调制电路、锁相环频率合成器及高频振荡电路,由其构成的调频立体声发射板外围电路十分简单。而且它设置了预加重电路、限幅电路及低通滤波器,可明显地改善音质。其总谐波失真达到了0.3%,立体声分离度为40dB,RF输出电平为100dBμV。
BH1417采用贴片式SOP22封装,内部结构见图1。各引脚功能如下:
{1}和{22}脚为左右声道信号输入端。{2}和{21}脚连接预加重电路,可由外接的电路改变时间常数(T=22.7kΩ×C)。{3}和{20}脚为低通滤波器的可调端,外接150pF的电容可限制15kHz以上信号的输入。{4}脚为滤波端,外接电容可改善参考电压的波纹系数。{5}脚是立体声复合信号的输出端。{6}脚接地,{7}脚为PLL鉴相器输出。{8}脚为电源端,连接+5V电源。{9}脚为RF振荡器端,由其与外围元件构成压控振荡电路。{10}脚为RF接地端。{11}脚为RF信号输出端,经带通滤波器连接至天线或后级功放。{12}脚为PLL电源端。{13}、{14}脚外接一7.6MHz晶振。{15}~{18}脚为并行数据设置端,由它们控制发射器的输出频率,{19}脚为导频信号调整端。
图2为BH1417的典型应用电路。其输出频率范围为88.0MHz~89.2MHz,步进200kHz。
?天津 严晶
