| 频率稳定的调频信号传输电路 |
图1所示电路可以将音频信号以调频(FM)的方式传送到异地。 图中,VT1、R2、R3、C2、C3、L1、Cx组成谐振频率在88MHz~110MHz之间的电容三点式调频振荡电路。话筒B将声音信号转换成电信号后经过耦合电容C1送入三极管VT1的基极。此时,VT1的基极电压将随着音频信号的变化而变化,于是VT1的集电结电容也相应变化,引起振荡器的振荡频率随之变化,达到调频的目的。VT1集电极负载L1、Cx、C3等调谐回路决定了高频振荡器的振荡频率(即发射频率),由于C3、L1的参数为固定值,所以电容Cx为振荡频率调整电容,调整电容Cx可以改变该发射器的发射频率,当Cx的电容量为12.5pF时,发射频率约为108MHz。 包含有声音信号的调频信号由VT1的集电极输出,并由发射天线向空中发射。天线接在VT1的集电极,长度约为690mm时发射效果最佳。 L1的电感量为0.17μH,如果买不到成品电感,也可以自己绕制。绕制电感的电感量与线圈骨架的直径、长度以及匝数有关,如图2所示。图中,r表示骨架的半径(单位为mm),x表示线圈成型后的长度(单位为mm),n表示线圈的匝数,电感量为n2×r2/(228.6r+254x)(μH)。根据以上方法,电感L1用φ0.1mm的漆包线在直径为6.7mm的圆形木棒上绕5~6匝,然后脱胎并将线圈长度拉至6.4mm即可。 |
