作为中国最具影响力和前瞻性的专业电子大展之一,每年ELEXCON中都可以看到大量电子&汽车&工业领域的新产品、新技术、新品牌的首发首秀。
特别整理了ELEXCON&IEE2016上关于智能手机及智能穿戴的新技术、新产品、新材料的内容内容,欢迎大家关注和传播,让更多朋友了解电子行业新技术、新动态、新趋势。
京瓷的这一款可清洗手机,其主要特点 :
1.可用洗手液清洗 一般而言,使用洗手液会使水的表面张力下降,更容易渗进机体里面,而此款手机采用了独特的防水技术,可使用充分起沫的洗手液进行清洗。
2.防温水,洗澡时也能玩手机 此款手机可以在43℃水温下正常工作,而且可用湿手操作屏幕,可以边洗澡边玩手机。
3. 手机外壳具有一定的自我修复功能 手机外壳采用了特殊材质,具有一定的自我修复划痕的功能。
4.提高了耐用性 机身采用抗冲击结构,屏幕采用高强度触摸屏"Dragontrail X",提高了抗冲击性能,而且,边框比屏幕高出一点,可避免屏幕从正面受到外力冲击。 此外,还具有抗振动,抗低温等特点,适合诸多户外运动。
5.设计 此款手机共推出三种颜色,各年龄层均适用。
罗姆---适用于智能手机的新型照度传感器(色彩传感器)
ROHM面向智能手机和平板电脑等配备显示屏的设备,开发出可检测周围光线的RGB成分、色温以及照度的色彩传感器 "BH1745NUC"。 "BH1745NUC" 采用ROHM独创的红外线过滤技术和运算方法,实现业界最高的红外线过滤特性,使红外线的影响降低到以往产品的1/10以下。因此,还可适用于传统色彩传感器因受红外线影响而无法准确检测的深色(透光率低)光学窗口。
罗姆---实现业界最高级别高度检测精度(±20cm)与温度特性的超小型气压传感器
ROHM面向市场日益扩大的智能手机、可穿戴式设备和活动计量等领域,开发出可检测气压信息、用于高度和高低差检测的气压传感器"BM1383GLV",并开始量产。 "BM1383GLV"利用ROHM多年积累的传感器开发技术诀窍,通过搭载高精度的检-测用MEMS(Micro Electro Mechanical Systems / 微机电系统)和低功耗、低噪音的集成电路,实现了业界最高级别的精度--相对高度精度±20cm。另外,利用ROHM独创的覆盖高低温的校正算法,在IC内部进行温度校正,从而实现不必考虑温度影响的高精度气压信息检测。不仅如此,作为气压传感器实现了业界最小级别的尺寸(2.5mm×2.5mm×1mm),非常有助于减少安装面积。
顺络---氧化锆陶瓷结构件
深圳顺络电子(SUNLORD)在ELEXCON中展出采用氧化锆(锆宝石)材料制作的指纹识别模组保护盖板和便携式设备后盖。氧化锆(锆宝石)硬度高,莫氏硬度达到8.5,接近蓝宝石的水平,所以十分耐磨,能够耐受金属,玻璃等材料的刮擦而不留痕迹。其次氧化锆的韧性和抗弯强度是钢化玻璃的两倍,具有不易摔碎破损的优点。再次,氧化锆作为人造宝石级的仿钻材料,其品相高雅,质地如宝玉般温润。氧化锆的这些特点使得其非常适用于指纹识别盖板和手机,穿戴式设备等的后盖。尤其是作为指纹识别盖板时,因其介电常数超出蓝宝石数倍,所以整体指纹识别模组的识别灵敏度和准确率更高。目前该产品已在多家知名品牌手机中得到应用。
哈牡隆---气密防水性能测试器
哈牡隆科技株式会社的气密防水性能测试器采用的“歪量”测出方式是其独自研制开发的技术.对于小型密封电子产品类被测物来说《气密防水性能测试器》是有着优良特征的跨时代意义的产品.日本的手表品牌100%采用《气密防水性能测试器》进行泄漏测试.《气密防水性能测试器》被广泛的使用在防水手机,智能穿戴,防水数码相机,防水摄像机等各种气密,防水泄漏测试中.销售总数已累计超过6,000台以上.他们的目标是能够成为客户的关于解决“泄漏”课题的得力提案,企划的好助手。
