[图文]数字集成电路5瓦发射机
通信设计应用
65人已加入
    这个SN7400是否可用4011带换?用的什么管子?线圈参数?7400是TTL(双极型电路)、4011是CMOS(场效应电路)一般不宜代换,这些门电路现
图文数字
在都非常便宜。该集成电路输出的应该是个脉冲信号,激励输出三极管。由于TR1的集电极上的LC回路作用,最终输出的正弦波频率主要由LC谐振回路决定。因为TR1实际是个开关管,在激励够的情况下几乎可以选任何高频晶体管。
    既然7400是输出一定频率的脉冲激励信号,应该可以用别的电路代替它输出同样或不同样的激励信号,再说用两种不同的电压也不方便,不知对否。上面的SN7400是接成为“反相器”来组成振荡电路的,原则上可以采用类似的IC做试验。振荡器的频率是由反馈回路里的晶体(XTAL)决定的;输出回路的LC谐振回路的“谐振频率”应该和XTAL一致,否则就失去晶体“稳频”的意义啦!——当然,作为试验,可以不使用晶体。根据振荡器标志的参数,以及有CX(三极管基极)电容器的存在,估计该振荡器的振荡频率大致在MHz的数量级附近。可以考虑用4011(一般CMOS)或者74HC04或者74HC14(高速CMOS)反相器集成电路做试验。不过,提醒一下:大功率输出发射器,是有限制(无线电管制)的哦!
    由于末级是双极型晶体管,由于大功率晶体管的β值是比较小的,所以推动他的还是TTL电路(晶体管-晶体管集成电路)为好,毕竟TTL电路比CMOS电路能驱动后级的电流要大一个数量级以上。如果末级改为中小功率管也不妨用CM0S或PMOS电路实验。前端的电路是常见的门电路振荡器,各种数字电路书上都有,北京电子报94年好像有一个振荡器合集。最主要是TR1这个管子,这才是电路的核心,没有它就白费了!
