登录
[组图]单管无线话筒
电子工程师
2006-04-15
1094
分享海报
通信设计应用
58
人已加入
+加入圈子
图1所示电路可以将音频信号以调频(FM)的方式传送到异地。
图中,VT1、R2、R3、C2、C3、L1、Cx组成谐振频率在88MHz~110MHz之间的电容三点式调频振荡电路。话筒B将声音信号转换成电信号后经过耦合电容C1送入三极管VT1的基极。此时,VT1的基极电压将随着音频信号的变化而变化,于是VT1的集电结电容也相应变化,引起振荡器的振荡频率随之变化,达到调频的目的。VT1集电极负载L1、Cx、C3等调谐回路决定了高频振荡器的振荡频率(即发射频率),由于C3、L1的参数为固定值,所以电容Cx为振荡频率调整电容,调整电容Cx可以改变该发射器的发射频率,当Cx的电容量为12.5pF时,发射频率约为108MHz。
包含有声音信号的调频信号由VT1的集电极输出,并由发射天线向空中发射。天线接在VT1的集电极,长度约为690mm时发射效果最佳。
L1的电感量为0.17μH,如果买不到成品电感,也可以自己绕制。绕制电感的电感量与线圈骨架的直径、长度以及匝数有关,如图2所示。图中,r表示骨架的半径(单位为mm),x表示线圈成型后的长度(单位为mm),n表示线圈的匝数,电感量为n
2
×r
2
/(228.6r+254x)(μH)。根据以上方法,电感L1用φ0.1mm的漆包线在直径为6.7mm的圆形木棒上绕5~6匝,然后脱胎并将线圈长度拉至6.4mm即可。
点击阅读全文
举报投诉
无线话筒
无线
话筒
电路图
2008-03-12
1600
ST型单管
无线
话筒
电路图
2009-01-06
682
调幅式
无线
话筒
电路图
2009-04-14
2278
无线
话筒
的电路图
2009-07-30
2038
如何选用
无线
话筒
2009-10-22
3427
自制
无线
话筒
电路
2009-11-17
8427
调频
无线
话筒
的制作及电路
2009-11-25
10614
无线
话筒
的制作
2009-12-22
9561
无线
话筒
的实用测试方法
2011-02-14
8343
调频
无线
话筒
的电路图
2016-01-15
1450
无线
话筒
电路图大全
2016-12-15
2754
无线
话筒
怎么连接音响
2019-03-18
146219
无线
话筒
怎么用
2019-03-19
24381
调频
无线
话筒
制作套件
2021-04-15
1149
全部
条评论
发送
登录/注册
