[组图]自制QRP CW发射机
通信设计应用
65人已加入
自制QRP CW发射机
    CW(Continuous Wave)等幅波电报是最古老的一种通信方式,通常采用著名的莫尔斯电码进行联络,与其它调制方式相比,它的最大优点是抗干扰能力强.只要很小的功率就能享受DX通信的乐趣。
    在国外有许多QRP俱乐部,QRP的原意是:“Shalll reduce power?”,后被引申为小功率操作,对CW发射机而言,QRP指辅出功率不超过5W.国外的QRP爱好者通常自制输出功率只有数百mW乃至更小的QRP CW发射机进行通信,他们把这看成是一种挑战,国外有许多奖项是专门奖给 QRP爱好者的.
    QRP CW发射机体积小巧、线路简单、取材容易、适合自制,大约花几十元钱外加几个晚上就能做一台。由于输出功率小,辅出匹配滤波网络无须采用高耐压的电容器制作,对环境的影响也小,不易造成谐波干扰,由于工作电流小,可采用镍镉电池供电,因此可方便地带至野外(如:高山顶)进行操作,可工作很长一段时间.
  QRP CW发射机的通信距离与很多因素有关系.诸如天线的性能与位置,操作技巧 (如,工作频段的选择)等,但只用50—lOOmW的输出功率进行800—1600公里的通信并不是一件稀罕的事,上海有一家少年宫的业余电台用2W的QRP CW发射机成功地与南美洲取得了联系。
    花不多的钱自制一台QRP CW发射机,既能在世界上交许多朋友,提高自己的英语水平,又能提高自己的动手能力,何乐而不为呢?
    这是—款极具代表性的经典ORP CW发射机电路,只需根据表1更换某些元器件的数值,就能工作在HF频段中的各个波段。由2N2222构成晶体振荡器作为主振组,C2在工作频率高于 80米后可不用,由2N2222内部的极间电容代替。T为绕在磁环上的宽带变压器,进行级间阻抗变换,T的初级线圈与C3共同构成调谐回路,因为T不能调节,所以只能通过 C3进行调谐。由于功放级的输入阻抗较低,为了保证调谐回路具有较高的Q值,并且为了减轻上振级的负担以提高频稳度(过重的负担甚至会使振荡器停振),T应具有较高的阻抗比(阻抗比等于匝比的平方),因此T不能用FCZ线圈代用。T的次级线圈只需3—5匝即可,因为频率越低,所需初级线圈的电感量越大(电感量正比于匝数的平方),所以在低频段T的阻抗比更高一些。
    由2N3553构成功放级,工作于C类。R1用于降低T的次级线圈的Q值,以防寄生振荡的产生.但同时R1会造成一定的功率损耗,尤其当R1较小时。因为频率越低,晶体管的增益越高,所以在低频段刚的取值较小,用以抵消主振级输出功率的升高。C4、 C5与L(围中标注的为容抗或感抗)共同构成输入、输出阻抗皆为50欧的∏型输出匹配网络,取其QL=10,滤波性能良好。输出功率不大于1.5W,可能略小了—点,本人将在以后介绍一款可与本电路配接的功率扩展器电路。
screen.width-333)this.width=screen.width-333" border=0>
