关于FLIR手机热像仪性能分析介绍
热成像技术
提到热成像技术,大家对它的印象主要是用在军事、医学上。但其实红外热像仪也是很适用于民用的,其运用的红外热像测温技术能够帮助我们解决一些日常的生活问题,比如日常检查电气设备,快速获取物体表面温度等。
不过,普通的热成像仪一般都携带不便并且导图麻烦,非专业人士操作比较繁琐,FLIR ONE PRO则完美地避开了这些缺点,不仅使用方便,而且体积小巧,一起跟随这名菲粉来全面解读FLIR ONE PRO吧~
红外热像技术原理
先来给大家科普一下它运用的红外热像测温技术的原理:红外热像测温技术就是通过红外探测器接收被测物体的红外辐射,再由信号处理系统转变为目标的视频热图像的一种技术。它将物体的热分布转变为可视图像,并在监视器上以灰度或伪彩显示出来,从而得到被测物体的温度分布场信息。
它是什么?
聊完原理,看看这款产品的外观。初拿上手有点惊讶,跟传统的手持红外热像仪相比,它是真的够小巧,几乎是找到了用两根手指就能抓稳。
FLIR手机热像仪的外部整体采用了橡胶材质包裹,符合“工业设备”应有的硬朗形态,手感也不错,握持的时候不会因为机器体积小而轻易滑落。
机器正面有两个开孔,分别是摄像头开孔和红外探测器开孔,它们一个是用来拍摄图像,一个是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出。
机器底部有一个开关按钮,在插上手机后,按一下即可开启机器,同时按钮上面还有一个指示灯,在连接成功后会闪黄灯,反之则闪红灯。
此外,在开关按钮的旁边还有一个USB Type-C充电接口,在机器的顶部,同样有一个USB Type-C接口,专门用来连接手机。值得一提的是,这款FLIR手机热像仪除了拥有USB Type-C接口的安卓版本,还拥有Lightning接口的苹果版本,无论你是安卓用户还是苹果用户,它都能满足你的需求。
它怎么用?
聊完外观,接下来就该聊一聊它的用法。其实具体安装过程非常的简单,只需要去官网或者应用商店下载安装FLIRONE 应用软件,然后将机器与手机连接,再按一下开关机键便可以开始使用。
说完安装过程,接下来就该是软件界面的操作介绍。进入Flir One软件界面,点击右上角的拍摄图标,便可以进入红外成像界面。
在这个界面中,你会发现现实的世界被分的很单调,主要有紫、黄、红、白四种颜色,其中紫色温度一般象征着物体的温度要低于周围物体,而突兀的红色与白色则表示物体的温度要高于周围物体,黄色则表示其温度介于高和低之间。
在热成像界面的上方有四个功能图标,从左至右分别是菜单、测量点选择、手机闪关灯开关、以及延时拍照。这其中最有用的还是这个测量点选择功能,有了它你便可以轻松查看所拍摄物体的表面温度,想查看哪儿就查看哪儿,非常方便。
当然,你在查看热成像图的时候,可能会分不清热源位置究竟在哪儿,毕竟画面已经被单调的颜色充满,这时候你就可以用到它的实际场景图,更加简单清楚的了解到实际物体的具体热源位置。
既然可以拍摄照片,这款FLIR ONE PRO自然也支持拍摄录像。当你拍摄完成后,你会发现你的视频绝对会是独具特色的存在,酷炫那肯定是当然的。
它的用途?
说到它的用途,估计不少人会有些疑惑,在日常生活中其实有很多关于它的使用场景,接下来就一一为大家解惑。
使用场景一: 发现家中电器问题
众所周知,家用电器很容易出现过热的现象,但是就日常生活而言,一旦出现问题,日常维修无疑会是一个大的麻烦,特别是对于非专业人士来说。这时候用上这款手机热像仪后,便可以轻松地查看产生电器问题的关键之处,从而更好的解决问题。
当然就笔者使用来看,这款FLIR ONE PRO热像仪最大的优点便是可以帮助自己,对家庭电器电路进行定期检查,这样可以更好的防范于未然。
使用场景二:快速测量两点温差
其实除了可以测物体温度,这款手机热像仪还能够测出发热物体,其最高最低的这两点温差。就拿冬天最常用的暖气来说,它的发热一般都是不均匀的,这时候就可以使用这款热像仪去测出哪片区域温度高,哪片区域温度低,从而让家中的暖气发挥出更大的作用。
另类玩法: 找宠物
养过宠物的盆友都知道,宠物在一不小心的时候就容易丢失,这时候找宠物无疑会是一种让人头疼的事。特别是在夜晚的时候,找宠物的难度可谓是提升了不少,毕竟宠物小巧,隐藏在黑暗中是真不好发现。
这时候,这款FLIR ONE PRO热像仪就能够发挥出它的实际作用,通过红外热像测温技术,便可以轻松的发现隐藏在黑暗中的宠物,找到它无疑会变得越发简单。
除了以上两个场景,日常使用上还有更多用法,比如用它可以查冬天的暖气哪里最热、冬天的冰箱温度最低是多少、冬天用了电热毯的床哪里最暖和(适合南方的同学)……
