华盛顿PUD公司依赖热成像技术维护居民供电。
在寒冷的冬夜,当Mason县居民在家中打开电热器、电视、烹饪美食和清洗衣物时,Mason公用事业区(PUD)的Chris Jorgensen仍在室外检查供电线路和设备。PUD 3为华盛顿州的34,000多人提供电力和全包式通讯服务。如果不及早发现问题,成千上万的客户将会断电。
FLIR T系列热像仪的分辨率和测量范围可以远距离精确测量电气热点
防患于未然
从11月到3月,在电力负载最高和电路更可能中断时,PUD 3公司的工程师们在深夜花费5到6小时,使用FLIR热像仪检查供电线路、接头和设备。“我们从变电站开始,然后检查三相配电线路”,Jorgensen如是说。热像仪帮助他们识别电力系统中的过热点,从而在故障发生前清除问题。
PUD 3的Mountain View变电站的C相线调节装置顶部的套管出现故障。如果不及时修理,连接故障将导致4万美元损失和中断约3000户用户的供电。
“我们驾车沿线路检查,其中一位同事使用热像仪从车窗扫描检查线路。如果发现异常,我们就下车进行全面分析” Jorgensen如是说。PUD 3从2001年就开始使用热像仪进行检查。“在使用热像仪之前,我们无法进行预防性维护。设备出现故障后,我们只能赶赴现场进行修理”,Jorgensen如是说。但FLIR热像仪可以节省问题检查时间,我们在车内即可完成,可防患于未然。
通过在办公时间进行维护,PUD 3公司的红外检查方案有助于保持电力系统安全、可靠并为公用设施公司节省成千上万美元。否则夜间或周末发生严重故障会导致PUD 3员工付出更昂贵的加班时间。
他们用热像仪帮助查找保险开关的问题、变电站构架和连接不良或故障。该技术甚至可帮助检查建筑质量。
“我们进行红外作业时就像狩猎,我们扫描每条线路和每套设备,寻找系统可能存在的问题。” Jorgensen如是说。“当设备故障迫在眉睫时,我们及时发现并修复它,这令人相当满意。”
工程师发现该双联同轴操作开关出现4个过热点。其中2个的相线抽头和跳线发热,3个开关有2个出现故障。该结构故障影响约1500户用户。
PUD 3 Union River变电站电线杆上的高架线和地下输电线路接头出现抽头发热故障,需要快速维修,避免发生故障,否则会影响约1000户用户
中间相线热抽头显示即将发生故障。该发热线夹或保护环将两条线路连接起来。线夹连接不良导致一次侧线路发热。如果发生故障,2250户用户将断电
PUD 3的Pioneer变电站的该双联同轴操作开关的中间相线出现故障。如果不修理,开关将被烧掉,1600户用户的供电将中断,并可能影响作业线路工人安全。
当地杉木加工厂的三相变压器图片显示一台变压器的次级套管损坏。如果该故障未被发现,结果将导致工厂停产而代价巨大-生产损失将达成千上万美元/小时。
热成像帮助PUD 3定位该115,000V供电线路的故障终端盒,否则将导致将近2000户用户长时间停电。
优先排序和定期修理
PUD 3还使用SCADA软件监控电力负载,查看最大负载压力点,然后开始在负载最大的区域调查。他们调查发现的线路或设备有60%需要维修。热像仪帮助PUD 3优化和定期修理。可以查看过热点以及问题的严重度,这使得工程师能够判定,“今晚不会出现故障,但明天可能会。”
早期捕获过热点的优势在于:可延长设备正常工作使用寿命,避免可能导致大范围断电的设备故障,通过维护而不是更换损坏设备而降低成本。
“热成像真正超越了我们的裸眼能力”,Jorgensen如是说。“它使我们能够在故障发生前就发现问题,这对公共设施而言具有重大优势。”
