通信设计应用
该天线采用铝合金和同轴电缆结构,重量轻,易于拆装,具有天线增益高、匹配性能好、频带宽、驻波比低和良好的发射与接收性能.天线分30兆、150兆两种规格,可用作永久性固定台站、流动台站和远程无线电话机使用,特别适用于流动单位和民用对讲机作远距离、移动、组网、差转、定点通讯等。
1. 技术数据
该天线工作方式为全向垂直极化,工作频率30兆或150兆;输入阻抗50~75欧,驻波比V.S.W.R<1.3,天线总长(包括天线+馈线)共20米。
2. 使用例子
用于普通3W调频对讲机,灵敏度0.8μV,采用地网天线通话,天线架高不低于12米,定点15~20公里,移动10~15公里,采用10~15W台式机,最大通信距离可达50~2000公里,该天线可作为28~30兆频段业余无线电通信在线使用。
3. 架设注意事项
天线需要垂直架设,架设天线时使用木杆或竹竿,禁用铁杆,应离开高大建筑物和高压线,架设高度越高通话距离越远。
?广西 黄廷挥
http://www.netdzb.com/hotnews_asp/ShowMessage.asp?MsgID=6586
