通信设计应用
在一些中小功率的高频发射设备中,通常都采用多层十字型半波折合振子发射天线。这种天线的特点是结构简单架设方便,其缺点是增益较低且带宽相对较窄,在这里以双层十字型天线为例说明一下其配接原理。图1为此种天线的结构图,我们知道一个半波振子的输入租抗为平衡式300欧,而发射设备的输出阻抗常为50欧不平衡式,所以首先要将折合振子的300欧平衡变换成75欧不平衡式(变换原理可参考我以前所发表的有关文章),然后将两条长度为λ(波长)的75欧同轴电缆(称分馈线)将上下两层东西向的振子和用两条长度为λ+λ/4的75欧电缆将上下两层中南北向的振子联结成一个节点1(如图2所示),节点1的阻抗为75/4=18.75欧,由于发射设备的输出阻抗为50欧,所以还必须进行阻抗变换,我们利用 这个公式进行计算,式中Z0为所需的λ/4长度的匹配电缆特性阻抗,Z1为节点1的阻抗,Z2为发射设备的输出阻抗(节点2)。计算得
为此我们可以用一条长度为λ/4的50欧电缆和一条同样长度的75欧电缆并联来近似代替。
东北,东南,西北的方向上是较弱的,如果南北向的振子与东西向的振子在馈电上相差π/2的相位,那末其形成的辐射场是一个旋转磁场,其辐射图如图4所示,从图中可见辐射场在全方位上都比较均匀了。根据传输线的原理要产生π/2的相位差只需将某一方向上(如南北向)的分馈线增加λ/4就可以了,这就是为何南北向和东西向分馈线相差λ/4的原因。
