登录
[组图]半波对称振子的匹配连接分析
电子工程师
2006-04-15
1637
加入交流群
通信设计应用
65
人已加入
+加入圈子
1、群时延失真
群时延失真属于一种线性失真,它主要是由滤波器引入的。这种失真对电视图像质量将造成不良的影响。如在传输黑白电视节目中,会使重现的图像画面产生镶边和浮雕效应的过度失真;在传输彩色电视节目中,将会造成亮度信号和色度信号重合不好的现象,犹如彩色印刷中套色不准那样的失真。
所谓时延是指信号通过传输通道所需要的传输时间。
调幅波的数学表达式是:U=u(1+m*cosω1t)cosω2t=u*cosω2t+1/2m*u[cos(ω2+ω1)t+cos(ω2-ω1)]其中m是调制系数,ω1是调制信号角频率,ω2是载波信号角频率。
通过传输网络后的数学表达式是:U=k*u[1+m*cos(ω1t-Δψ)]*cos(ω2t-ψ)
=k*u*cos(ω1t-ψ)+1/2m*k*u{cos[(ω2+ω1)t-(ψ+Δψ)]+cos[(ω2-ω1)t-(ψ-Δψ)]}
=k*u*cos(t-ψ/ω2)+1/2m*k*u{cos[ω2(t-ψ/ω2)+ω1(t-Δψ/ω1)]+cos[ω2(t-ψ/ω2)-ω1(t-Δψ/ω1)]}
K是网络的传输系数,ψ、(ψ-Δψ)、(ψ+Δψ)分别为载频及上下边频通过网络后的相移;ψ/ω2为载频分量的时延;ψ/ω1为包络时延,如图Q-1所示。
由此可见,调幅波通过网络时,出现了载频和包络两种时延。但是,与图象质量关系密切的并不是相位时延,而是包络时延。因为包络是反映所传输的信号内容的。如果网络在ω2±ω1范围内相位特性是线性的,那么虽然产生了包络时延,但不出现包络时延偏差。但实际上,网络的相位频率特性总是非线性的,如图Q-2所示。这时只能在很窄的频率范围内近似地把相位特性曲线的一小段看作是线性的,该小段直线的斜率就等于这一小段频率范围内信号的传播时间,数学表达为:τ=Δψ(ω2)/Δω2 取Δω2→0的极限,得:
τ=lim Δω2→0[Δψ(ω2)/Δω2]=dψ(ω2)/dω2 这时τ表示以ω2为中心无限窄的频带内,信号合成波的包络通过网络的传输时间。通常由于包络是由群频信号组成的,所以包络时延又称为群时延。
显然,由dψ(ω2)/dω2确定的群时延τ,是图Q-2所示的相位频率特性曲线各点的斜率,且是频率的函数。不同频率处对应的相位频率特性曲线的斜率不同,即群时延值不相等。正是由于这种原因,就造成了所占频带内各个频率的群时延数值之间的偏差。偏差越大,使重现图象的群时延失真就越大。所以,我们所说的群时延失真就是指的这种群时延的偏差值。思维稿
2、微分相位:微分相位是指与色度有关的亮度信号幅度变化所引起的彩色载波分量的相位变化。在NTSC系统中,彩色信号矢量角的变化代表了色调的变化,所以微分相位对信号的影响是很严重的。而PAL系统因为采用了逐行倒相技术,所以自身补偿作用使得用色饱和度的变化代替了色调的变化。总的来说,微分相位是用来描述亮度信号的幅度变化对彩色色调影响的一个参数。思维稿
3、微分增益:微分增益是指色度信号的幅度变化随有关亮度信号幅度变化的函数关系,它对图象的影响是彩色饱和度的变化。简单的说:微分增益是亮度信号幅值的变化对彩色饱和度的影响。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
组图半波
连接分析
天线
振
子
跟天线怎么
连接
2024-06-07
2734
天线
振
子
的接收和发射原理
分析
2024-03-19
6095
对称
性对傅里叶系数的影响
2022-06-21
3203
不
对称
半
桥拓扑接多倍压整流电路的稳态
分析
2020-04-10
2671
天线与馈线
匹配
中的平衡与不平衡变换有什么区别?
2019-08-13
4646
纯二维双正交偶
对称
小
波
变换
2018-03-13
694
半
波
对称
振
子
的
匹配
连接
分析
2006-04-16
2769
[图文]多元折合
振子
天线
2006-04-15
3216
全部
条评论
发送
登录/注册
