火电厂在大量煤炭的储存和运输环节上存在安全隐患,红外测温仪对煤炭温度的检测可以有效地发现煤堆温度的上升状况并及时对其进行冷却以减少灾隐患。
在这个时代,“电”已变得和空气、水源一样重要,没有“电”社会就无法运转。
就我国而言,目前的发电方式主要依靠火力发电,这种发电方式需要使用大量的煤原料。由于煤炭的自燃特性,电厂在大量煤炭的储存和运输环节上需要给出更多的安全上的注意。一般煤炭从进入发电厂到在锅炉中燃烧通过以下几个环节:
燃烧环节
红色箭头标注的是煤炭的储藏环节,在露天储煤厂或仓库中煤堆可能会因为氧化自燃引起火灾。白色箭头是煤炭的输送环节,在由传送带输送煤炭时因煤炭自燃引起的传送带火灾也是十分严重的。
因此,出于安全考虑,及时发现煤堆温度上升、防止传送带上煤料起火能够减少火灾隐患并避免设备破坏。这使得火电厂对煤堆温度的监测变得十分重要。
在线式热成像仪TV46
首先,对于储煤环节,福禄克过程仪器的在线式热成像仪TV46可以对其进行实时的全景温度监测。这样,通过热像仪系统提供的多AOI区域的继电器报警就能够有针对性的触发不同点区的喷水系统,从而对温度上升的煤堆迅速冷却,来达到减少火灾发生可能性的目的。然后,对于运输环节,在线式热成像仪TV46也能够检测传送带上煤炭的温度,将含有温度数据流的热成像画面实时通过GigE以太网传输到监控室监测软件上。除此之外,对于这种有较多煤炭粉尘的现场,TV46的IP67防护等级是一个保证设备长期稳定运行的必要参数,在必要时还可以为热成像监测系统加入空气吹扫附件。如果发现有温度过高点,可以通过报警输出触发外围的喷水系统,从而完成整个检测系统的闭环控制。
