登录
[图文]晶体管超外差收音机整机电路分析
电子工程师
2006-04-15
3832
加入交流群
应用电子电路
956
人已加入
+加入圈子
图Z1013为常用典型七管超外差收音机电路,它主要由输入回路、变频级、中放级、检波级、低放级、功率输出级和AGC电路组成。
一、输入回路
从磁性天线感应的调幅信号送入
C
1a
、C
2和
L
1组成的输入回路进行调谐,选出所需接收的电台信号,通过互感耦合送入变频管T1的基极。
二、变频级
变频级是由一只晶体管T1同时起本振和混频作用的自激式变频电路。本振回路由
L
2
、C
7
、C
5
、C
1b组成,它是互感耦合共基调射式的
LC
振荡电路。
L
2抽头是为了减小晶体管的输入阻抗对振荡回路的影响。本振信号通过耦合电容
C
4从T1的射极注入,它与输入回路耦合到T1管基极的高频调幅信号在T1管中混频,由集电极调谐回路(中周)选出二者的差频即465kHz的中频信号,然后再将中频信号送入中放电路去放大。
为了提高电路的稳定性,兼顾变频和振荡性能,静态工作电流一般取为0.3~0.4mA。为了保证在电源电压降低时,本机振荡仍能稳定工作,变频级基极偏置电路采用了相应的稳压措施,即利用两只硅二极管D1、D2进行稳压(1.4V左右)。
三、中放级
中放级由T2、T3组成两级单调谐中频选频放大电路。各中频变压器均调谐于465kHz的中频频率上,以提高整机的灵敏度、选择性和减小失真。第一级中放(T2)加有自动增益控制,以使强、弱台信号得以均衡,维持输出稳定。中放管采用了硅管,其温度稳定性较好,所以采用了固定偏置电路。T2管因加有自动增益控制,静态电流不宜过大,一般取0.2~0.6
mA
;T3管主要要提高增益,以提供检波级所必须的功率,故静态电流取得较大些在0.5~0.8
mA
范围。为了有效地抑制强信号中放级还加了二极管D3作为强信号阻尼二次
AGC
控制。
四、检波级
经中频放大级放大了的中频信号,由中频变压器送至检波二极管D4进行检波。检波后的残余中频及高次谐波由
C
14
C
13和
R
8组成的
RCπ
型滤波电路予以滤除。音频信号由
C
15耦合到低放级去放大。电位器
R
w是音量调节电位器兼作电源开关。检波后的直流成分经
R
4
、C
8组成的退耦电路送到T2的基极作为
AGC
控制之用。
五、低放级与功率输出级
T4为低频放大级,接成固定偏置电路,工作电流一般取0.5~1
mA
范围。
功放输出级为典型的
OTL
电路,由T5
T6和T7等组成。其中T5为激励级,T6
T7为互补推挽输出级。
R
15
、R
16为激励级T5的偏置电阻;
R
18使T6
T7两管基极保持固定的电位差,改变
R
18可改变输出级的静态工作点。输出级工作电流一般取1.5~5
mA
范围。
C
16为交流负反馈电容,
C
19为输出电容,
C
12
、R
14
、C
20为电源去耦电路的电容、电阻。另外,输出级T6
T7的中点电位(3v)可由
R
16来调节。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
电路分析
图文晶体
七
管
超外差
调幅
收音机
2023-10-13
929
电子
管
收音机
怀旧系列(5)古典
超外差式收音机
.pdf
2022-02-11
1500
剖析
超外差
七
管
中波
收音机
原理
2022-01-25
1841
七
管
超外差式收音机
原理
2021-05-25
2176
超外差
收音机电路
图
分析
2019-10-14
28225
超外差
收音机电路
图大全(五款
超外差
收音机电路
设计原理图详解)
2018-03-04
146999
超外差
收音机
2017-12-04
2567
超外差式收音机
原理
分析
2012-04-11
3756
晶体管收音机电路
手册
2011-06-16
12627
五灯电子
管
超外差式收音机电路
2009-12-21
9639
古典
超外差式收音机
-电子
管
收音机
怀旧系列(五)
2009-12-11
1832
电子
管
超外差
式五
管
收音机电路
图
2008-12-15
6184
超外差
收音机电路
图
2008-01-09
5572
全部
条评论
发送
登录/注册
