关于平板玻璃钢化的介绍和应用
平板玻璃的钢化是通过在连续炉或往复炉中加热和淬火来实现的。这一过程通常是在两个独立的室中进行的,而其中的淬火则是用大体量气流来实现的。这种应用可以是大体量低混合或低混合大体量。
应用点
在回火期间,玻璃被加热到变软的时点,但过度加热反而会增加玻璃中的变形。针对玻璃厚度的过程设置是一个很费时的试错过程。低辐射玻璃可能难以加热,因为它是用来反射热能的红外部分的。要设置并在此后持续监控过程,就需要设法精确测量玻璃温度。
对客户的好处
·记录所生产的每块玻璃板的热像——证明每件产品已经过处理
·立即检测热性能方面的任何变化——最大限度减少停工和废品
·很快就会看到更改炉子设定的结果,从而加快过程设置
·获得完整的“入口到出口”温度曲线,从而能够优化加热和冷却过程
Datapaq Furnace Tracker玻璃钢化炉温跟踪仪
·隔热箱以最低限的高度,得以在最宽的温度区间中被使用;
·高达20次每秒的测量频率能够捕捉到淬火过程的每一个温度;
·全球独一份的陶瓷镀膜,能够确保设备在通过炉子的过程中,不对炉子造成污染;
