关于钢化玻璃低发射率问题解决分析
福禄克过程仪器 GS150LE 红外热成像系统,适用于低发射率玻璃,具备自动发射率校正功能
早在多年前,福禄克过程仪器就发布了其适用于低发射率(Low-E)玻璃的 GS150LE 红外热成像系统。该系统专门设计用于在钢化过程中对单面镀膜平板玻璃进行监控。它解决了低发射率玻璃在建筑工业的应用越来越广而带来的快速增长的需求。
低发射率玻璃采用了发射率极低的设计(高反射率),这给工艺工程师带来了巨大的挑战。从玻璃的上部直观扫描,将会产生错误的读数。福禄克过程仪器的 GS150LE 会同时测量玻璃的未镀膜面的温度。未镀膜面的发射率是已知的且明显更大。测得的数据会实时地传送至基于图形界面的 GS150LE 软件。该软件包含在 GS150LE 系统中。该软件对玻璃上侧的热成像进行自动校正,以提高测量结果的精度。
通过快速地检测玻璃中的热不规则性和发现存在缺陷的因素,福禄克过程仪器的 GS150LE 使得玻璃技师可以改善产品的质量和不一致性,从而减少废品。出现错误或缺陷时,系统会发出警告,从而可以采取校正行动。另外,福禄克过程仪器的 GS150LE 系统还允许用户创建自定义方案,以将玻璃加工中常见的产品变化(例如不同厚度的玻璃负荷能力)包含在这些方案中。
GS150LE 系统具备成熟的 GS150 系统的全部功能,可以在例如弯折、成型和退火等的二次玻璃加工应用中使用非接触式红外温度测量。该新系统设计有自动发射率校正模式,可以根据不同玻璃负荷(例如,镀膜玻璃和非镀膜玻璃,或者不同镀膜类型)的变化完成系统的调整。
福禄克过程仪器的 GS150LE 可以利用现有的模拟量或数字量输出模块,简单、方便地集成到整个工艺控制系统中。OPC 服务器功能是这种专用软件本身的组成部分,可以用来将数据无缝地集成至其它工艺控制软件中。其提供的自动历史功能,用于方便地对产品质量进行连续归档。数据以数据表或热图像的方式进行保存,可以归档和打印,供需要时的后续分析使用。
福禄克过程仪器是当前对低发射率玻璃进行二维热成像的红外温度监控系统的领先制造商。
