关于CS210回转窑热成像系统的介绍和应用
CS210回转窑热成像系统,是一套能够实现对整个回转窑炉的表面温度分布进行实时监控的综合监控系统,该系统能够及时发现温度异常,从而避免代价高昂的设备损坏并减少非计划停机时间。系统具备多个可选功能,包括阴影传感,燃烧区监测,轮带滑移量,风扇控制,耐火材料管理和三维实时视图,并可以完全集成显示。回转窑的窑体温度沿窑的整个长度进行监测,为耐火材料的情况提供基本的指示。由在线式点温仪提供的“阴影”区域的温度数据可由多个单点传感器提供给一个扫描仪,并无缝集成到一个完整的热图像中。可选的燃烧区和轮带滑移量监测也可以集成到热成像系统,使所有信息显示在控制室的一个屏幕上,并且所有异常事件数据都永久地存储在一个通用的历史数据数据库中。
为了保证MP150行扫描仪能够可靠的运行在最恶劣的环境中,在CS210热成像系统的设计中,扫描仪使用了坚固的铸铝外壳与安装在现场的不锈钢保护箱配合使用。该保护箱包括一个可调节的安装支架,以使扫描器沿着回转窑轴线对准,安装导轨允许扫描仪实现快速拆装,快速断开空气吹扫和水冷的配件,以及易于更换的观察窗。配合以上所有的选项和配件,CS210系统将扩展成为一个综合窑炉监控工具。
除此之外,简单易懂的DataTemp CS210软件提供了简单的配置和启动功能。CS210系统软件可以在普通电脑上运行,数据传送使用标准的以太网或COM端口。图形用户界面是专门为回转窑设计的,因其设置和使用简单,需要很少的对于操作员的培训即可熟练使用。三维视图和耐火管理软件选项使回转窑和耐火材料可以通过一个集成的耐火管理数据库来控制和跟踪,并通过一个友好的、简单易懂且实时的三维视图来实现回转窑状态监测可视化。
该系统的主要性能:
集成扫描热成像系统检测耐火材料损失、损坏或磨损引起的窑炉异常热点
描绘整个窑炉面和实时显示热像图
早期识别操作异常等情况,如火焰位置和形状不正确
延长窑炉和耐火材料的使用寿命
集成整合了针对窑炉的关键参数的监控
3D成像和耐火材料管理软件支持多个测温仪
阴影区域热点检测能够达到“一块砖”的分辨率
故障安全“超温点”报警输出(无需电脑)
通过OPC与其他程序通讯
可靠的光纤通信以防止电气干扰(雷电、接地或EMI问题)
模块化设计简化了安装和服务
多级安全设置
