低压电器
表7 几种常用电容的结构和特点
电容种类 |
电 容 结 构 和 特 点 |
纸介电容 |
用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适。 |
云母电容 |
用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。 |
陶瓷电容 |
用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路。 |
薄膜电容 |
结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。 |
金属化纸介电容 |
结构和纸介电容基本相同。它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路中。 |
油浸纸介电容 |
它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强它的耐压。它的特点是电容量大、耐压高,但是体积较大。 |
铝电解电容 |
它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。使用的时候,正负极不要接反。 |
钽、铌电解电容 |
它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。用在要求较高的设备中。 |
半可变电容 |
也叫做微调电容。它是由两片或者两组小型金属弹片,中间夹着介质制成。调节的时候改变两片之间的距离或者面积。它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等。 |
可变电容 |
它由一组定片和一组动片组成,它的容量随着动片的转动可以连续改变。把两组可变电容装在一起同轴转动,叫做双连。可变电容的介质有空气和聚苯乙烯两种。空气介质可变电容体积大,损耗小,多用在电子管收音机中。聚苯乙烯介质可变电容做成密封式的,体积小,多用在晶体管收音机中。 |
2. 标称容量和允许误差。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。常用固定电容允许误差的等级见表8。常用固定电容的标称容量系列见表9。
表8 常用固定电容允许误差的等级
允许误差 |
±2% ±5% ±10% ±20% (+20% -30%) (+50% -20%) (+100%-10%) |
级别 |
02 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ |
表9 常用固定电容的标称容量系列
电容类别 |
允许误差 |
容量范围 |
标 称 容 量 系 列 |
纸介电容、金属化纸介电容、纸膜复合介质电容、低频(有极性)有机薄膜介质电容 |
±5% |
100pF~1uF |
1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 |
1uF~100uF |
1 2 4 6 8 10 15 20 30 |
高频(无极性)有机薄膜介质电容、瓷介电容、玻璃釉电容、云母电容 |
±5% |
1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 |
±10% |
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 |
±20% |
铝、钽、铌、钛电解电容 |
±10% |
3. 电容的耐压。电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。
表10是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。
表10 常用固定电容的直流电压系列
1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63 |
表11 电容的类别和符号
顺 序 |
类 别 |
名 称 |
简 称 |
称 号 |
第一个字母 |
主 称 |
电容器 |
容 |
C |
第二个字母 |
介质材料 |
纸 介 |
纸 |
Z |
第三个字母以后 |
筒 形 |
筒 |
T |
结 构 |
密 封 |
密 |
M |
大 小 |
小 型 |
小 |
X |
4. 电容的绝缘电阻。由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
5. 电容的类别和符号。电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图6所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上图是小型纸介电容,下图是立式矩开密封纸介电容。表11列出电容的类别和符号。表12是常用电容的几项特性。
图6
表12 常用电容的几项特性
电容种类 |
容量范围 |
直流工作电压 |
运用频率 |
准确度 |
漏电电阻 |
中小型纸介电容 |
470pF~0.22uF |
63~630 |
8以下 |
Ⅰ~Ⅲ |
>5000 |
金属壳密封纸介电容 |
0.01uF~10uF |
250~1600 |
直流, |
Ⅰ~Ⅲ |
>1000~5000 |
中、小型金属化纸介电容 |
0.01uF~0.22uF |
160、250、400 |
8以下 |
Ⅰ~Ⅲ |
>2000 |
金属壳密封金属化纸介电容 |
0.22uF~30uF |
160~1600 |
直流, |
Ⅰ~Ⅲ |
>30~5000 |
薄膜电容 |
3pF~0.1uF |
63~500 |
高频、低频 |
Ⅰ~Ⅲ |
>10000 |
云母电容 |
10pF~0.51uF |
100~7000 |
75~250以下 |
02~Ⅲ |
>10000 |
瓷介电容 |
1pF~0.1uF |
63~630 |
低频、高频 |
02~Ⅲ |
>10000 |
铝电解电容 |
1uF~10000uF |
4~500 |
直流, |
ⅣⅤ |
钽、铌电解电容 |
0.47uF~1000uF |
6.3~160 |
直流, |
ⅢⅣ |
瓷介微调电容 |
2/7pF~7/25pF |
250~500 |
高频 |
>1000~10000 |
可变电容 |
最小>7pF |
100以上 |
低频,高频 |
>500 |
6. 在电路图中电容单位的标注规则。通常在容量小于10000pF的时候,用pF做单位,大于10000pF的时候,用uF做单位。为了简便起见,大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是pF,有小数点的,它的单位是uF。例如,3300就是3300pF,0.1就是0.1uF等。
7. 电容使用常识。电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反。
不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。
电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实。
