我们日常见到的铝型材屏风、铝窗等通常是采用挤出成型工艺,即铝锭等原材料在熔炉中熔融后,经过挤出机挤压到模具流出成型。挤压铝材的产量取决于挤压速度,这一速度主要由四种因素决定。第一,挤压机的挤压力,挤压力大在铝材温度低时可以较顺利挤压;第二,模具设计,好的模具设计能减小铝材与模具的摩擦;第三,被挤压材料特性;第四,被挤压材料的温度控制程度。在现场生产过程中,温度控制对提高产量、质量起着至关重要的作用。
对于铝挤压过程来说,温度控制需要尤其注意。因为一般来讲,在挤压出口的铝材温度应控制在500℃左右,如果控制不好,可能会出现材料力学和表面质量的下降,模痕会明显加重,有时甚至出现粘铝、凹印、微裂缝、撕裂、強度差等情况。也许你会提出用热偶或红外测温仪来对铝挤压进行测温。但需要注意的是,由于铝材处于挤压运动状态,热偶无法实现温度测量;另外,由于铝材的低发射率特性,普通红外仪器无法应用,若是应用会出现测量温度很低的现象。
图:铝挤压现场
那么铝挤压过程中的温度控制难题谁来解呢?
Raytek的MM3M有色金属专用型测温仪有妙招!它采用了低温短波长的方式,可以监测100~600℃的范围,因此能够有效解决铝材温度不易测量的问题。具体而言,其整套系统包含MM3M测温探头,可调支架,电缆,24VDC电源。既可以输出模拟信号给挤压系统,也可以通过485/232转换器,将测温仪与计算机通讯,显示和保存工艺温度数据。总之,若用户您是铝挤压生产线的厂家,那么雷泰MM3M有色金属专用型测温仪绝对是您对铝挤压温度控制的不二之选!
『MM系列』
