关于火电厂煤炭安全监测的方案分析和介绍
在这个时代,“电”已变得和空气、水源一样重要,没有“电”社会就无法运转。
就我国而言,目前的发电方式主要依靠火力发电,这种发电方式需要使用大量的煤原料。由于煤炭的自燃特性,电厂在大量煤炭的储存和运输环节上需要给出更多安全上的注意。一般煤炭从进入发电厂到在锅炉中燃烧通过以下几个环节:
监测
红色箭头标注的是煤炭的储藏环节,在露天储煤厂或仓库中煤堆可能会因为氧化自燃引起火灾。黄色箭头是煤炭的输送环节,在由传送带输送煤炭时因煤炭自燃引起的传送带火灾也是十分严重的。
因此,出于安全考虑,及时发现煤堆温度上升、防止传送带上煤料起火能够减少火灾隐患并避免设备破坏。这使得火电厂对煤堆温度的监测变得十分重要。
那么应该如何较好的对储煤环节和输送环节进行温度监测呢?雷泰来帮您!
首先,对于储煤环节,雷泰的在线式热成像仪Pi20LT型可以对其进行实时的全景温度监测。这样,通过热像仪系统提供的多AOI区域的继电器报警就能够有针对性的触发不同点区的喷水系统,从而对温度上升的煤堆迅速冷却,来达到减少火灾发生可能性的目的。然后,对于运输环节,雷泰选择采用多台MI310LTS(-40~600℃)+MI3COMM4(RS485)的方案。该方案通过MI3探头并排检测传送带上煤炭的温度,将多个测试点数据通过RS485传输到监控室监测软件上。除此之外,对于这种有较多煤炭粉尘的现场,必须使用具有防护等级IP65的MI3COMM电路盒,并为测温探头提供吹扫空气。如果发现有温度过高点,可以通过报警输出触发外围的喷水系统(这点我们仅限于建议用户或系统集成商这么做)。
『PI20』
