关于微波环境下温度检测的方案介绍和比较
那么微波的工作原理到底是什么呢?实际上,微波是一种短波高频(300MHZ-300GHZ)的电磁波,它与光波相似,沿直线传播,遇到金属物时会发生反射或散射,遇到绝缘介质时则会穿透进去并继续向前传播,同时产生部分反射。它是一种内部加热方式,通过渗入物料内部与物料极性分子相互作用,使其分子极具摩擦、碰撞,而在同一瞬间获得热量而升温、蒸发和干燥。作为一种加热方式,它对目标的加热有迅速均匀、节能高效和热惯性小这三大特点,因此目前已越来越广泛应用于药品、食品、陶瓷、木材、橡胶、茶叶等领域。
但是,在这种强微波环境下物料设备的温度检测会受到许多因素的制约。
首先,金属材料在强微波环境容易引起短路、驻波、电磁损耗、间隙放电甚至烧毁测温元件和电路;其次,强微波场中的高频电压和电流对测温元件引线中传输的小幅度低频缓变温度电信号干扰严重,采用电磁屏蔽又极易造成微波短路;最后,金属物料制作的测温元件及其引线在强微波场中会产生感应电流,由于趋肤效应、涡流效应和欧姆热效应,致使测温元件和引线自身发热,会影响测温准确性。
温度检测
那么在微波环境下到底应该如何进行物料温度检测呢?拥有非接触特性的红外测温就是一种极佳的方法!
下面向大家介绍我们所制定的测温方案:
为了防止发生微波泄露的危害,我们选择在微波设备上使用CI系列测温仪,该设备安装于微波设备加热段的开孔外部,只需要设备有一个很小的开孔就可以,实时监测被加热物料的温度。而针对用于金属熔炼这类加热温度比较高的微波设备,我们选择使用MI3100系列进行监测,安装使用时会透过石英窗口测温。
『MI3产品图』
『CI产品图』
