灌装食品是很常见的食物,如食品行业提供用于泡菜和其它蔬菜的玻璃瓶,水果饮料行业提供了2L装(塑料瓶)的红梅果汁,医药行业提供玻璃瓶的液体药品。因其真空包装,细菌不易滋生而备受欢迎。因为这个优势,一般的灌装食品上往往还标注不添加防腐剂,食品的保存周期更长。
在所有的这些应用中,产品都被罐装到容器内, 密封然后被加热到80°C(180°F)。目前对罐装温度的检测都是随机抽检。这不能保证每个容器都被加热正确,不能保证里面的产品都进行了正确的杀菌和密封。
Ircon Modline 5系列红外测温仪则能很好地解决这个问题。
通过使用Ircon Modline 5系列红外测温仪(响应波长2-2.6um),设备可以穿透玻璃或 塑料容器测量到里面液体的准确温度。设备的快速响应连同数字信号输出可以保证每个容器都被检测和记录。另外,它有足够小的测温光斑尺寸以保证最小的医药瓶都能被检测到。容器不需要从生产线上取下来进行温度检测。另外,检测过程是自动的,所以不需要专门的检测工程师。用户可以保证每一个生产和卖出的容器都通过了正确的工艺。
姓名:Ircon Modline 5系列红外测温仪
行业:工业 食品 水果饮料 医疗
客户最终产品 :经过消毒和密封的食品,水果饮料或药品
工艺温度 :80°C/180°F
产品和优势:
Modline 5,56系列,标准镜头,测温范围50-300°C/122572°F
能够透过容器测量到里面的产品温度
快速的响应时间保证每个容器通过都可以检测到
自动记录每个容器内的温度,使得产品生产工艺可追溯
