关于金属材料的退火和淬火分析和介绍
结构钢和金属形状被制造出来以后,金属的特定部分需要进行退火或回火处理。例如,工字钢的两端必须经过退火处理以防止在施工现场一个工字钢与另一个连接时发生损坏。另一个例子是摩托车的启动踏板,启动踏板的中心位置需要经过回火处理,以承受当有人试图启动摩托车时产生的过强力矩。这个回火过程可以通过观测火焰来监测,但火焰却不完全清楚甚至有发光现象。
红外测温仪这时候就派上用场了。
红外测温仪很容易透过洁净的火焰测温。但是如果测温仪选择错误,并且瞄准黄色火焰,它将产生错误的高温。以工字钢为例,如果产生错误读数,用户会认为已经退火了。工字钢没有正确退火将变得很软,在装配过程中会弯曲。而返工重新处理需要花费几千美元费用。再以启动踏板为例,当红外测温仪透过脏火焰(黄色火焰),错误的读数将会使淬火周期增加并导致产品积压。
Raytek MMMT测温仪可以很巧妙地避免上述问题的发生。
它的优势集中在以下三个方面:
1.选择正确波长的仪器是在Raytek MMMT应用成功的关键。波长最短原则可能不适用。如果火焰比较脏,Raytek MMMT传感器将取得比较好的测温效果。如果使用一个波长较短的设备,火焰对测温仪将有很大影响,产生一个较高的虚假温度。
2.提供一个模拟输出温度,用户可以在金属在正确温度时控制加热的火焰。加热周期可以被减少并减少过热,产品温度不合格情况是可以避免的。
3.使用MMMT可以节省钢结构制造商返工的成本,这个成本可达2万美元(航运和返工费用)。启动踏板生产者因为低效的热处理工艺已经积累了3个月的未发订单,当MMMT安装上后这将不会出现。
