关于锻前感应加热测量铝管末端的温度介绍和研究
实践出真知,这句话用在铝的挤压锻造过程的温度测量再合适不过。
挤压锻造是用冲模把铝管件的尺寸大小改变的锻造方法。在这个工艺过程中,要在挤压锻造前把管件用感应加热的方式加热到正确的温度。如果管件温度太高或太低,管件的尺寸 大小和金属的材料特性不能得到保证。铝作为典型的有色金属因为其发射率低,所以很难用红外测温仪准确测量温度,因为红外探头要从目标的表面获得能量,而且目标表面的任何反射也可导致不同的温度。最通常的做法是用一个固定的时间和电流“工艺配方”控制感应加热设备来加热部件,但管件的温度无法确认而且质量问题时有发生。
经过多次现场测试后, 雷泰销售人员发现金属的反射干扰将会导致温度读数的不准确,于是将红外测温仪固定成 一个角度对准到管内,在45度角时,目标光斑和所有的反射光斑都在管内壁合为一部分。因为没有外部反射,所以也就不会影响测温的准确性。对于有多个感应淬火部位的情况,最可取的解决方案是用MM2ML监测所有的淬火部位,这样用户能够得到一个可信的温度测量值,通过获取正确挤铸温度,产量可以提高75%。
行业:汽车和建筑
       客户最终产品 :管业锻造
       工艺温度 :275-325°C/527-617°F
       产品和优势:
       通过与目标倾斜一定的角度达到准确测量
       测温仪的输出能跟现有的过程控制装置连接
       更准确的测量达到改善质量,减少废品和提高能源效率
