雷达(Radar)是Radio detection and ranging的缩写,无线电探测和测距,即用无线电方法发现目标并测定他们在空间的位置。现代雷达不仅仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标速度,以及目标回波中获取更多有关目标的信息。
24-24.25GHz作为ISM频段,被广泛应用在民用雷达中。相比较其他ISM频段,24G频段有波长短、精度高、体积小等优势,广泛应用在工业及民用领域,如安全监测、液位检测、障碍物检测、汽车辅助驾驶等应用。
1. 模块功能
用于室内、路边停车位的应用场景,检测车位上否有车辆停车。有检测准确率高、全天候、能测距等优势。可作为私人车位、共享停车位、停车场系统等应用。
2. 模块性能频率
采用 GD32F303 做为主控MCU,具有运算速度快、加密等级高、易移植等特点。
3. 输出结果
可根据通讯协议启动背景噪声学习,调整灵敏度和设置最大检测距离。可根据客户具体需求定制通讯协议和输出格式。
4. 接线 :
VIN:3.6-5.5V EN:输出高低电平,代表是够有车
RX:接串口模块的 TX 引脚
TX:接串口模块的
RX 引脚
GND:接地。
5. 使用说明
如果雷达探头和雷达模块是第一次匹配使用,需要校准背景频谱.我们提供两种校准方式:
1. 每次开电校准,适用于能够环境多变的场合,校准时间 10 秒钟
2. 校准数据保存,适用于环境不变的场合,开机直接测量。
6. 注意事项
1. 雷达天线面对应的外壳如果是金属,则雷达无法正常测试到外壳外目标。
2. 雨水会对雷达测试效果产生影响,建议外壳中间高两边低,保证水能流走。
7. 尺寸大小
关于 中电港 萤火工场
萤火工场是中电港重点打造的六大业务版块(元器件交易、供应链服务、扬帆社区、云服务、金融服务和萤火工场)之一,下设孵化中心、支持中心、工程中心、服务中心,通过线上与线下的资源相结合,提供电子产品创新应用从创意到量产的设计链服务。萤火工场旨在运用互联网覆盖+现场服务,整合上下游及创投平台、孵化空间等资源,形成支持创新创业的生态圈。
本方案中电港线上销售模块代码:Radar24GFMCW1T1RV1,访问页面左下角“阅读原文”了解更多信息及提供线下定制服务。联系邮箱Jack.lee@cecport.com
停车模块天线面
停车模块数字面
即刻关注“GD32MCU”微信公众号并访问GD32MCU.com网站,探索更多GD32 MCU产品信息及解决方案。
