关于GD32F207ZE的简易防丢器设计分析和应用介绍
1方案介绍
此方案是采用GD32F207作为主控制器的一种简易防丢器。放大器GPS模块采集卫星定位信息,然后通过GD32F207进行数据处理卫星定位的经纬度信息,显示在LCD5110液晶上。控制端也可以通过拨打防丢器上的GSM卡或发短信获取防丢器的具体位置。然后在通过电子地图找出相应的地理位置。
2方案框图
防丢器
3设计应用描述及心得总结
设计过程:
1、将LCD5110焊接到红色扩展板上,对应引脚 RST--PE0,CE--PE1,D/C--PE2,Din--PE3,BE--PD3,焊接如下
2、将GPS模块焊接到红色扩展板上,对应引脚GPS_Tx--PD6(UART2_Rx),焊接如下:
注:gps天线被液晶屏挡住部分,导致定位时间较长
3、将GSM模块焊接到扩展板上,由于我这GSM模块启动电流较大,所以在GSM模块电源处并联了1000uf的电容,并将模块开关按钮引到了GD32小红板的按键处。并且这块板子只有引出USART2扩展脚,所以我就将USART1引脚焊接引到GSM模块上,并热风枪卸下CH340芯片。引脚分配 GSM_Tx--PB6(USART1_Rx),GSM_Rx--PB7(USART1_Tx),焊接图如下
4、整体如下:
5、编译环境keil5.17
心得体会:第一次接触gd系列的单片机,只使用了单片机上比较简单的功能,GD32性能确实也挺强大,库之类的使用起来挺方便的,里面的资源再慢慢去挖掘了 。
