[图文]实用恒流充电器
电源设计应用
455人已加入
  问题提出
  镍镉或镍氢电池对充电有严格要求。但市场上出售的大多数充电器都是粗制滥造,根本无法达到电池的要求。我曾剖析过几种充电器,其电路几乎千篇一律:一个小功率的6v左右的变压器(并且是劣质的),用一个二极管进行斗波整流之后用小电阻进行限流充电。有的在限流电阻上并接一只发光二极管进行状态指示。充电电流在20-70mA不等。并且是脉冲电流,大小还会受市电电压及电池状态影响,根本谈不上恒流。电池在这种条件下充电,寿命大为缩短。
几种常见充电电池参数
超霸1300mA容量镍氢电池常规充电130mA 14-16小时
快速充电
325mA  5小时
普通500mA容量镍镉电池常规充电50mA 14-16小时
快速充电
160mA  4小时
  解决方案
图文实用740)this.width=740" border=undefined>
    本电路实际上是一个恒流源。核器件是集成三端可调稳压器LM317T。LM317T在电源电压足够的情况下可以保持其+Vout端比其ADJ端电压高1。25V。请看图中的接法,ADJ端直接与待充电池相连。但ADJ端的内阻很大(正常情况下ADJ端的电流不会超过50μA),可近似看作开路,但它可以对电压进行取样。LM317T将+Vout端的电压提高到比ADJ端高1.25V,那么跨接在+Vout端与ADJ端的电阻上将有1.25V/25.5Ω=0。05A=50mA的电流流过(25.5Ω为开关打开时,R1与R2并联后的总阻值)。这个电流便流过电池,对电池进行了恒流充电。想一想,为什么它不能流向别的地方?
  扩展应用
  按图中的参数,开关打开时,充电电流约为50mA;闭合时约为160mA。这适合于普通的容量为500mA的镍镉电池。你可以通过改变接在LM317T的+Vout端与ADJ端的电阻阻值来改变充电电流的大小。其中,所需电阻阻值(单位为Ω)=1。25V/所需充电电流(单位为mA)。
