年底了,您的光伏电站一直稳定运行吗?一年发了多少电?补贴全拿到了吗?(扎心三问);小固作为您的电站顾问,提醒大家关注电站健康状况,如发现问题及时联系售后妥善处理;这里小固把18年四季度现场服务遇到的电站故障做了一个汇总分享给客户,希望在安装、运维上加以重视。
问题一:机器报VAC(电网电压超限)
案例一:山东地区一台10kW逆变器报电网电压超限故障
处理结果:现场发现逆变器侧没有接地,实测零地电压为5.8~9.0V,把配电箱里的接地排进行接地处理,测得零地电压维持在0.001V,机器重启正常。
案例二:广东茂名一台10kW机器报电网电压超限
处理结果:机器显示的电网电压跟实测不符,判断控制板损坏,现场进行更换。
小固解读:在一些弱电网地区报电网电压超限需要对安规电压范围进行调节,安规没有问题的情况下检查交流接线。
问题二:机器报ISO(对地绝缘阻抗过低)
案例三:江苏扬州2台25kW逆变器,逆变器均报对地绝缘阻抗过低故障
处理结果:现场经过排查,发现交流侧零线接线存在虚接情况,并且1个空开控制2台逆变器。做好整改后重新接好后开逆变器正常工作。
案例四:广西壮族自治区一台 GW5000D-NS的逆变器报对地绝缘阻抗过低故障
处理结果:现场排查发现有一串组件的PV对地电压异常,组件侧有漏电,对该组串重新做了接线,机器运行正常。
小固解读:对地绝缘阻抗过低首先得排查出是交流还是直流问题,直流具体是哪一串引起的报错。
问题三:漏保跳闸/市电丢失
案例五:安徽芜湖一台60kW机器的交流配电箱漏保开关一直跳闸
处理结果:漏保检测值调到300mA,现场下雨,逆变器正常运行,逆变器接地只做了逆变器外壳接地4平方铝线接到支架,交流未做接地,接地不规范,让客户重新做了接地。
案例六:浙江嘉兴一台50kW逆变器经常报电网断电
处理结果:现场发现交流汇流箱里的空开又跳了,发现空开规格太小(63A),且空开还接了别的负载,后面安装商自行更换空开,去掉接入负载。
小固解读:市电丢失是最常见的故障,第一时间检查配电箱的空开是否跳掉,交流接线是否正常。
问题四:残余电流故障(Ground I Failure)
案例七:山东烟台一台60kW逆变器经常报Ground I Failure
处理结果:现场检查发现逆变器未接地线,做好外壳接地,逆变器正常工作。
之前通过现场排查也发现直流侧接线有破皮现象也会导致该故障,对破皮进行绝缘处理后,报错消失。
问题五:风扇异常报错
案例八:河北保定一台25kW逆变器发现逆变器报外部风扇故障
处理结果:现场检测风扇是否被异物卡住,发现有树叶卡在风扇里,取出后正常。
风扇的防护等级为IP68,尽管通风口的孔径非常小了,难免还是有一些树叶、树枝落进里面,该故障为警告型故障,逆变器可以正常发电,及时去现场清理出即可。
问题六:发电量低
案例九:陕西商洛一台60kW逆变器,客户反馈发电量低于预期
处理结果:现场查看屏幕,发现PV2无电压,拔开端子用万用表检测电压正常,重新插上,DC开关也处于“ON”状态,打开逆变器下盖,测得汇流板出去的电压值为0,最后测出熔丝处于开路状态 ,更换保险丝后,逆变器正常工作。
案例十:东北地区一台5kW逆变器发电量低,PV1电流0.5A
处理结果:现场发现机器有一串PV1组串MC4内芯未卡到位,接触不良导致,重新做MC4接头,PV1电流正常,发电量正常。
MC4端子标准压接方式参照的文章:《如何营造安全、高效电站之端子接线》
案例十一:山东地区客户反馈100kW电站的发电量低
处理结果:现场排查发现是由于组件阴影遮挡造成的,组件前后排设计的距离不够。下图是十二点左右拍摄的图片。
案例十二:山西一个6kW逆变器发电量低
处理结果:现场发现板子的灰尘遮挡比较严重,清洗板子不彻底或者根本就没有管板子。
发现一些项目现场,存在清洗及运维方面的问题,包括运维意识淡薄,清洗不到位等,如上图,组件由于长时间不清洗或清洗不到位,导致光伏板下端积聚灰层,使光伏板出现内部严重黑痕,热斑,发电量严重不足。
问题七:监控离线
案例十三:浙江一台逆变器GPRS监控离线
处理结果:重新插拔模块无果,正常运行机器上拆模块换上无果,信号强度0。查看数据arm为04,升级为06版本,升级成功后监控在线,信号强度90;观察近2天,监控数据未掉线,数据包发送正常。
案例十四:丹东东港市一台20kW逆变器GPRS离线
处理结果:现场GPRS模块未接好,重新连接好即可。
小固解读:目前单机的监控可选WIFI/GPRS/LAN模块,多台逆变器可选GPRS/RS485/PLC监控,对于监控离线的情况,首先看监控模块有没有接好。
问题八:直流母线电压过高
案例十五:直流母线电压过高
处理结果:逆变器返厂维修,仓库重新发一台机器给客户换上,机器返厂维修后出具维修报告给客户。
小固解读:该故障一般需要对逆变器进行一个全面的检测。
问题九:屏幕有水汽
案例十六:逆变器的屏幕上有水汽
处理结果:现场检查发现逆变器下盖没有锁紧导致有部分水气进入机舱内部,液化成水,白天温度高,水又蒸发成水蒸气,漂浮到机器内部上空,附着在屏幕上,形成水气。
小固解读:在安装完成后,检测逆变器下盖、通讯模块螺丝、交流输出防水罩有没有拧紧;如没有拧紧,会导致逆变器IP等级降低,水汽进入逆变器影响逆变器性能,甚至会出现安全问题!
问题十:残余电流自检异常(GFCI)
案例十七:无锡宜兴一台50kW报残余电流自检异常
处理结果:现场更换控制板,故障没有解决,重新上传软件,故障解决。
该故障一般是由由逆变器本身的硬件或者软件引起,如有此两种报错,直接联系固德威售后。
